Hi, ich bin gerade auf der Suche nach einen Spannungswandler von 15V auf 5V und von 5V auf 3,3V. Ich habe auch welche gefunden, weis aber nicht ob es das richtige ist. (MAX663) Meine gesammte Schaltung besteht nur aus smd Bauteilen. Gibt es auch Spannungswandler als smd? Habe bis jetzt noch nie einen verwendet. Muss bei diesem Bauteilen irgendwas besonderes beachtet werden? Danke euch schnonmal
Mit einem Spannungswandler in SMD wirst Du vermutlich Probleme mit der Wärmeableitung bekommen, wenn Du keinen Kühler dranbastelst.
>Mit einem Spannungswandler in SMD wirst Du vermutlich Probleme mit der >Wärmeableitung bekommen, wenn Du keinen Kühler dranbastelst. naja die leiterkarte an sich ist ja der kühlkörper. und wenns ne extra angefertigte platine wird kann man ja ne etwas größere kupferfläche unter dem bauteil platzieren, die dann als kühlkörper dient
Ich weiß ja nicht, wieviel Strom er ziehen will. Aber bei 15V auf 5V runter muss der Regler einiges "entsorgen", und das wird ja nur über Wärme gemacht... Sicherlich kann man über die Leiterplatte kühlen, aber das muss man eben auch erstmal bedenken...deshalb mein Hinweis
Ok danke für den Hinweis. Daran hätte ich überhaupt gedacht. Wenn man einen DIP Spannungswandler verwendet, dann wäre das Hitzeproblem nicht vorhanden?
Doch. Wenn Du nur ein paar mA ziehen willst, dann sollte es sowohl mit DIP als auch mit SMD gehen. Alternativ kannst Du einen Schaltregler verwenden. Der hat einen weitaus besseren Wirkungsgrad und somit wenig Wärmeverluste.
Heißt also DIP und SMD hätten die selbe Wärmeentwicklung. Da ich die Schaltung erst testweise aufbaue, kann die den Strom man besten mal messen. Ab welcher Stromstärke müsste man sich gedanken zwecks der Kühlung machen?
Das ganze hängt davon ab, wieviel Volt Differenz (zwischen Ein- und Ausgang des Reglers) du überwinden musst und wieviel Strom die Schaltung verbraucht. P = U * I U ist die Differenz von 15 auf 5 Volt und I ist dein benötigter Strom, sagen wir mal 100mA P = 10V * 0,1A = 1 Watt Da wird ein Regler in DIP schön warm. Besser einen Spannungsregler in TO-220 (den guten alten 7805 z.B.). Eigentlich würde ich aber immer, wenn man mehr als ~100mWatt verbrät einen Schaltregler nehmen. Wegen Klimaerwärmung und so... ;-) Wieviel Watt man mit welchen Gehäuse und irgend einem Kühlkörper umsetzen kann ist ausserdem 'ne Wissenschaft für sich...
Ok. Ich werde es mir dann anschauen wenn die Schaltung exemplarisch Aufgebaut ist. Ich habe mir jetzt das Datenblatt angeschaut. Ich bräuchte also die 3V und die 5V Variante. Aber leider finde ich nicht beide Varianten (reichelt, conrad, rsonline). Wo kann ich die finden.
78M05 kann 500mA als SMD - Schuricht, Farnell ... 78L05 kann 100mA und baut jeder Hans-Franz in SMD, da wird die Leistung kritisch. SMD-ICs kannst Du aufgrund der Nähe zur Platine besser über Kupferflächen kühlen als DIP-ICs. Wieviel Strom soll es denn sein ????
Warum nicht eine Variante...LM317, dann kannste dir die Spannung wenigstens selbst einstellen... ^^ und bei größeren Strömen stimme ich auf jeden Fall Marius bezüglich des Schaltreglers zu ^^
Hi! 3,3V Linearregler mit max. 1V Drop-Out und bis 800mA (kommt natürlich auf das Board-Layout an): LT1117-3.3 Gibt's bei eBay im zehner/hunderter/tausenderpack! Als Step-Down Regler gibt es dort ab und zu noch den MAX640 (4,5-11,5V Eingangsspannung). MfG Basti
