Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dimmbarer CCFL inverter Ansteuerungsproblem
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
ich habe hier einen dimmbaren CCFL inverter liegen, der sich per
veränderbarem  Widerstand dimmen lässt (INVC191, Datenblatt:
http://www.h3.dion.ne.jp/~osk.ome/invc191e.pdf)
Jetzt möchte ich die Helligkeit in einem System gerne per Software
regeln. Klar würde das mit einem digitalen Potentiometer gehen, aber die
sind verhältnismäßig teuer.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ein Pol von den beiden zwischen
denen der externe Widerstand angeschlossen werden soll ist auf jeden
fall Masse. Am anderen liegt im fall von 0 Ohm natürlich keine Spannung
an, im fall von 2,5kOhm ca 2V (ich bin nicht mehr sicher, ob es 2,5kOhm
waren, aber irgednwas in dem bereich). Kann man damit etwas anfangen?
Also ich hätte PWM kanäle frei, bin mir aber nicht sicher ob ich die
verwenden kann, da ich nicht weiß, wie der inverter intern geschaltet
ist.
Vielleicht hat ja jemand sowas in der Art schon mal gemacht und kann mir
helfen.
Ich bin über jeden Hinweis erfreut.
Viele Grüße,
Hauke Radtki
Hat niemand ne Idee? Eigentlich mag ich es ja nicht Einträge zu pushen,
aber auf der 3. Seite liest das hier eh keiner mehr.
Ich hoffe mir kann jemand helfen ;)
Vielen Dank an alle Leser,
Hauke Radtki
von Falk B. (falk)
@ Hauke Radtki (lafkaschar)
PWM ist schonmal gut. Nimm einen FET, Z.B. BS170, den steuerst du mit
der GEGLÄTTETEN PWM-Spannung an, der wirkt dann wie ein steuerbarer
Widerstand, quasi ein billiges Digipoti.
PWM
MFG
Falk
Ui stimmt, einen Mosfet im linearen Teil der Kennlinie zu betreiben,
dadrauf bin ich noch nciht gekommen.
Vielen Dank ich werd mal testen, wie gut das funktioniert.
Ich hab das ganze gerade mal etwas Simuliert (habe im inverter einfach
mal nen 2.5kOhm Widerstand angenommen). Das problem ist ja jetzt, dass
der mosfet nur in einem sehr kleinen Bereich linear arbeitet. D.h. ich
müsste erstmal das Gate vorspannen (Poti) und dann meine geglättete PWM
draufgeben, die ich vorher auch erst mal per Spannungsteiler
runterteilen muss, um sie dann irgendwie wieder mit einem Offset zu
belegen. Das ist ganz schön kompliziert, finde ich. Gibt es nicht noch
elegantere Lösungen?
von Oops (Gast)
Hi Hauke,
Du könntest das Ganze vereinfachen, wenn Du auf die Linearität der
Schaltung verzichtest und dafür die Linearisierung in der SW, d.h. bei
der PWM erledigst.
Gruss
Oops
Ja ok, da hab ich mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt, das stimmt
der wirklich lineare teil der Kurve ist tatsächlich noch etwas kleiner,
aber der nutzbare teil, in dem der transistor weder sperrt noch
durchgesteuert ist, ist auch nicht viel größer.
Ich hab mir die schaltung mal etwas genauer angeschaut und bin zu
folgendem schluss gekommen:
[pre]
dimmsignal----(Widerstand)--O--(Widerstand)---Rückkopplung HV-seite
                    (Pin des SteuerIC)
[/pre}
zum IC hab ich leider keine informationen gefunden. Drauf steht: T5001
32k ERL5
