guten abend! gibt es einen einfachen programmierer für den 93c46?? wo kann ich die schaltpläne finden? danke im vorraus. kixi
Anzeige
93c46 eeprom progger
guten abend! gibt es einen einfachen programmierer für den 93c46?? wo kann ich die schaltpläne finden? danke im vorraus. kixi Der 93c46 ist ein einfacher bitserieller EEPROM. Die Frage ist, auf welchem Wege du die Daten hineinfüttern willst? Drucktasten? DIP-Schalter? Datei auf dem Computer? Wenn letzteres, dann ist in erster Linie die Frage, wie der Computer mit dem 93c46 bzw. dessen Programmiergerät spricht. Im einfachsten Fall kann man, wie schon so häufig gemacht, die Parallelschnittstelle des Computers als Bitwackler missbrauchen. Dann läuft die Programmier- software komplett auf dem Computer selbst, und der 93c46 wird mit ein paar Drähten an den Parallelport geklemmt. Sowas habe ich vor circa 10 Jahren gemacht, als ich mit alten Netzwerkkarten und deren Setups herumgespielt habe. Mehr als 10 Jahren, sehe ich gerade:
Die entsprechende Software würde ich dir schenken. ;-) Die braucht allerdings direkten Portzugriff und ist ziemlich Unix- (wenn nicht gar FreeBSD-)zentrisch geschrieben. OK, als root auf einem Linux lässt die sich vermutlich mit kleinen Anpassungen ebenso benutzen. Hier sind die Kommentare daraus bezüglich des Hardware-Setups:
Ob man den Spannungswandler heutzutage noch braucht, da die Ports in der Regel nicht mehr TTL sondern irgendein CMOS-Derivat sind, weiß ich nicht. Wenn du das nicht einfach an die Parallelschnittstelle bammeln kannst, dann brauchst du irgendwas, das zwischen der Computerschnittstelle deines geringsten Misstrauens und dem EEPROM sitzt; typischerweise ein Microcontroller. Der Hauptaufwand dabei liegt wiederum im ,,Ringsrum'', also der Anbindung zum Computer. Bei RS-232 braucht's einen Pegelwandler, bspw. einen MAX232. Bei USB braucht's irgendwas, was USB sprechen kann. Die Implementierung der 93c46-Programmierung in den Controller sollte dann an Hand des Datenblattes schon beinahe der Programmierlehrling vornehmen können...
hallo jörg! kannst du mir dein prog mal schicken? und vielleicht ne kleine anleitung wie ich das unter linux(ubuntu) zum laufen kriege.. danke! sano34@gmx.de
hat sonst noch jemand eine idee? Bei PonyProg findest Du Schaltbeispiele. Mit PonyProg kannst Du das Teil auch schreiben und lesen. Vorausgesetzt, Du hast eine echte Parallelschnittstelle an Deinem Rechner. Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
