Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Speicher ATMega32
von Daniel G. (painproduction)
mache soeben die ersten Gehversuche mit µ-Controllerprogrammierung in C.
Ich verwende einen ATMega32 und habe folgendes Problem:
Ich entwickel gerade eine Messvorrichtung mit einem Messtaster. Die
Daten (Inkremental, Toleranz +-15µ) möchte ich mit dem ATMega auswerten
und die Daten dann speichern und via PC später auszuwerten. Nun meine
Fragen:
- Mit welchem Baustein speichere ich am besten die Daten? (ca.5000
Datensätze pro Monat, deshalb externer Speicherbaustein)
- Wie kann ich die Daten mit einem PC auslesen und später z.B. in Excel
auswerten? (Schnittstelle, Datenformat etc.)
Für hilfreiche Tipps wäre ich unendlich dankbar, habe da bisher nämlich
wenig im Netz gefunden... hoffe auf Bald.....
von Rudolph (Gast)
definiere "am besten".
5000 Datensätze können auch 5000 Byte sein oder 500 KB.
Man könnte eine SD-Karte benutzen.
Kostet aber Platz und macht etwas Aufwand mit dem Anschluss, vor allem
wenn der Controller über 3,6V läuft. Und erfordert einiges an Software.
Dafür bekommt man quasi unbegrenzte Kapazität mit den heute billigen 1
GB Karten und kann die Daten gleich so schreiben, dass man die Datei am
PC nur noch öffnen muss.
Was mir noch fehlt ist eine Bezugsquelle für günstige SD-Sockel.
Oder man nimmt ein SPI FRAM wennn die Kapazität dafür reicht.
Das ist klein und schnell, lässt sich quasi beliebig oft beschreiben und
verliert die Daten beim Ausschalten nicht.
Ausgelesen wird das dann über die serielle Schnittstelle, inzwischen am
Besten über einen USB-seriell Wandler wie den FT232RL.
Dafür muss man sich dann überlegen wie man eine Datei überträgt.
von painproduction (Gast)
@Rudolph:
Danke für Deinen Beitrag. Auf eine SD-Karte wäre ich gar nicht gekommen,
wenn sich das mit angemessenen Aufwand realisieren ließe wäre das eine
sehr gute Lösung.
Sorry, es sind 5000 Datensätze pro WOCHE, also 20.000 pro Monat
Ich denke ich brauche pro Datensatz zwei Speichereinheiten (Daten +
Timestamp), also 2 Byte. Da die Daten nur sporadisch ausgewertet werden,
sollte ich eine Vorhaltezeit von ca. 3 Monaten haben, ergo 120 - 180 kB
Also mit 200 kB käme ich klar, fast ein bischen wenig für eine SD Karte,
oder?
von jack (Gast)
>oder?
Auf jeden Fall, da lohnt der (doch erhebliche) Aufwand nicht.
Ich würde zwei 1MBit EEproms nehmen, gibts mit SPI oder I2C.
von Uhu U. (uhu)
SD ist wohl die einfachste Lösung:
Elektrisch ist der Anschluß sehr einfach und kleine FAT-Dateisysteme
gibt es auch als Quelltext auf dem Netz. Die Karten sind sehr billig und
wenn man sie ordentlich mit einem FAT-Dateisystem beschreibt, bekommt
man die Daten sehr leicht auf den PC.
Bastellösungen machen auf Dauer keinen Spaß...
von plaudertasche (Gast)
@painproduction
Deine Daten könnten ja in ein Byte passen, aber einen Timestamp?
Du willst einen Timestamp in ein Byte packen? Da denke dann
über die Auaflösung nach.
Danke für die Ideen!
@paludertasche:
Es handelt sich weniger um einen Timestamp als um einen DateCode, also
Kalenderwoche und Tag würden schon reichen, das müsste doch in einem
Byte unterzubringen zu sein, oder?
von Andreas K. (a-k)
Alternative zu EEPROM: serielles Flash-ROM, 3,3V SPI. Gibt es bis 4Mbit
als SO8, bis 64Mbit als SO28 und TSOP.
Neee, sorry hast recht, das wäre eine ziemlich kompliziertes
umrechnungs-Kuddel-muddel. 2 Byte im Hex format wären am einfachsten....
von jack (Gast)
Leider nicht 6 Bit für die Woche, 5 Bit für den Tag.
Wenn man es drauf anlegt, geht auch weit weniger. Je nach Codierung des
Datenstroms kann man darauf verzichten, zigmal hintereinander das
gleiche Datum reinzuschreiben und kann beim Datumswechsel zudem die
Differenz codieren.
von sechsnullfuenf (Gast)
Schau dir mal die Atmel Datenflash an. Die sind sehr praktisch, schnell
und einfach anzusteuern.
von Oops (Gast)
Nicht ganz! 53 Wochen à 7 Tage ergibt 245.
8 Bit reichen also.
Man muss ja nicht den Tag von 1. - 31. abspeichern,
sondern nur den Wochentag von 0 bis 6 (entsprechend Mo - So),
da in den 1. bis 31. schon die Wochennummer mit drin steckt bzw.
umgekehrt.
Oops.
von testaccount (Gast)
53 != 35
35 * 7 = 245
53 * 7 = 371
->9bit muss reichen
3 bit für den tag 0-7
6 bit für die Woche 0-63
