Hallo, Welcher Ausgangpegel führt ein Pin eines PIC nach einem Reset, bevor der Port/Pin seine Parameter zugewiesen bekommt? Gruß Siegfried
Soweit ich weiß sind alle Ports nach einem Reset "Eingänge". Der Pin ist als hochohmig anzusehen. Ansonsten: RTFM
Hallo, werde also die Pin, die als Ausgang konfiguriert werden, vorsichtshalber mit einem Widerstand an GND anschließen. Gruß Siegfried
Wenn ein High-Pegel auf dem Pin dazu führt, dass die Schaltung in Rauch aufgeht, ist das 'ne gute Idee.
Hallo, ->Warum?<- es muß gewährleistet sein, das die an einem Ausgang angeschlossenen Treiberstufen keine Fehlinformationen bekommen. ->Wenn ein High-Pegel auf dem Pin dazu führt, dass die Schaltung in Rauch aufgeht, ist das 'ne gute Idee.<- Wieso soll die Schaltung abrauchen? Gruß Siegfried
Wenn an dem Pin ein MOSFET hängt, wär's besser der wüsste ob er nun
durchschalten soll oder nicht. Kann sich der jedoch nicht recht
entscheiden ob seine Gateladung für's eine oder andere reicht, kann ihm
sehr warm ums's Herz werden.
Hallo, Über den SPI-Bus möchte ich einen zweiten PIC im Slave-Modus betreiben. Kabel, Cat 5 oder 6 ca 3 m länge. Kann ich jeweils am PIC einen 74HC245(ST Eingänge) nachschalten oder sollte man besser auf RS232 gehen? Gruß Siegfried
Falls irgendwelche Treiber, dann allenfalls RS422/RS485, oder LVDS. Wie schnell soll der SPI denn sein ?
Es kann schon gehen, hängt von der Taktfrequenz und dem Umfeld (Maschinen etc.) ab. Besser ist RS232 oder gar RS422/RS485, da Du ja genug Aderpaare hast.
Hallo, der SPI-Bus soll maximal mit 10kHz betrieben werden. Gruß Siegfried
