Hallo! Hat jemand schonmal hiermit gearbeitet: http://www.gridenabled.com/gc-lx-002.html ??? Würde mich interessieren, wie gut man damit arbeiten kann. Habe mir das Datenblatt mal durchgelesen. Meiner Meinung nach ziemlich interessant. Der Chip kann alle gängigen Bussysteme ansteuern. Dabei ist er auch noch recht günstig: 27,5$ soll er kosten! Was mir nur noch nicht ganz klar ist: Wie bekomme ich die Verbindung zu meinem AVR hin? Ich denke ja mal über SPI. Aber wie geht das genau? Hat das schonmal jemand gemacht? Gruß, Matthias
Hi Matthias Warum willst du denn ne Connection zum Avr? Steht schon ziemlich weit oben im Datenblatt: High Perfomance 16-Bit Controller.(80186 Kompatibel) Ab seite(pdf) 17 unten beginnt die beschreibung des Controllers. Wie's ausschaut dasselbe wie der beck ipc, jedoch besser und günstiger. ;-) Nik
Hallo Nik! Naja, ich dachte mir das ursprünglich so: Im AVR ist das eigentlich Programm, der andere Chip regelt nur die Kommunikation mit dem Profibus. Du meinst also, ich soll mein Programm direkt in den LX-002 speichern? Gibt es für solche Chips schon fertige Programmer? Oder muß ich einen selber bauen? Auf der Seite wird ja auch ein Dev.- Kit angeboten, aber das ist preislich für mich mehr als uninteressant! Gruß, Matthias
Hi! Huch, den Preis des Boards hab ich auch grad gesehen..7800$. Aber vieleicht sind die ja so freundlich und rücken einen Teil des Schaltplans vom Board raus..wegen des Programmers. Ansonsten muss man sich Wohl oder Übel selbst einen zusammenbasteln. Und soviel ich gelesen habe, must du das Kistchen ja sowieso programmieren um eine Connection zum Avr auf zunehmen. Wenn man ihn sowieso schon programmieren muss, wesshalb dann nicht das ganze Projekt mit einem Chip verwirklichen?(256 Sram intern für Programme und 16Mbyte extern adressierbar...) Nik
Hallo Nik! Ja. Ich denke ich werde mich mal drum bemühen, wie ich mein programm direkt da einprogrammiere. Gruß, matthias
So, habe da gerade mal ne mail hingeschrieben und nachgefragt, wie der Controller zu programmieren ist! Antwort: "The LX-002 is a microprocessor and has 256K of memory that can be loaded at reset time. In small application it is loaded from SPI Flash, in larger applications it is loaded or executed from parallel Flash memory. The software that comes with will load the flash memory. Now you need a board to use, if you want the profibus our low cost kit $299 does not bring out the profibus, if you give me an credit card order for $400 + shipping I will supply you with a board and the evaluation copy of Paradigm C." Heißt das nun, daß wenn ich was für 400$ bestelle ich ein Board bekomme, das den Profibus unterstützt? Oder bekomme ich das Board für 299$ mitgeliefert, das den Profibus nicht unterstützt??? Kann da jemand besser englisch als ich? Matthias
Aha, jetzt hab ich alles verstanden. Also: Soweit ich das jetzt kapiert habe, bekomme ich das Board hier mitgeliefert: http://www.gridenabled.com/gc-dk-lx.html ! Das bringt mich natürlich nicht weiter, da ich gerne den Profibus möchte. Also was jetzt? Kennt jemand eine andere Möglichkeit zur Programmierung? Matthias
Schau mal hier: http://www.hms-networks.de/products/abic_profibus.shtml http://www.deutschmann.de/deutsch/produkte/gateway/idxgatew1.htm Da sollte das richtige für Dich dabei sein. Zumindest der erste hat auch SPI.
Hi, warum machst du dir es so schwer !! Profibus ist ein Bussystem das auf dem RS485 beruht !! Da nimmst du einfach ein MAX485 der wandelt die RS232 vom AVR in die differenziellen 485 pegel um. Jetzt brauchst du nur noch die spezifikation von Profibus (->google) das kostet dich zwar ein kleines bischen mehr zeit. kostet aber so gut wie garnix. MAXIM verschickt ja kostenlose samples :-) gruß
