Probleme bei Erzeugung zweier Takte
Gast #698055
Hallo Leute,
ich hab folgedes Problem:
Ich habe für mein Projekt ein Modul entworfen (clock_generator), dass
als
Input einen 50 MHz Clock erhält (CLOCK50_I), und aus diesem dann jeweils
nach 0,5 sec (CLOCK_F) bzw. nach 2 sec (CLOCK_S) zwei projektinterne
Clocks generieren soll. In einer Testbench erzeuge ich diesen 50 MHz
Clock
nun über einen entspr. Prozess und lese als Ausgabe die beiden neuen
Clocks ab. Obwohl ich meine, alle Signale zwischen Testbench und
Component richtig gemappt zu haben, kommt der in der Testbench erzeugte
Clock nicht in der Komponente an, sondern bleibt undefiniert. Außerdem
bleiben die modulinternen Register ebenfalls undefiniert. Ich stell hier
mal den Code des Moduls und der zugehörigen Testbench rein, vielleicht
fällt ja einem von euch ein, woran das liegen könnte? Wäre über jede
Hilfe dankbar.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity clock_generator is
  port (
      -- eingehende 50 MHz Clock
      CLOCK50_I  : in  std_logic;
      CLOCK_F    : out  std_logic;
      CLOCK_S    : out  std_logic
end clock_generator;
architecture Behavioral of clock_generator is
signal current_erg_fast  : std_logic_vector(26 downto 0);
signal next_erg_fast  : std_logic_vector(26 downto 0) := (others =>
'0');
signal current_erg_slow  : std_logic_vector(24 downto 0);
signal next_erg_slow  : std_logic_vector(24 downto 0) := (others =>
'0');
signal clock_fast_we  : std_logic;
signal clock_slow_we  : std_logic;
signal flag_fast  : std_logic;
signal flag_slow  : std_logic;
begin
  CLOCK_F <= flag_fast;
  CLOCK_S <= flag_slow;
  CALC_PERIOD_FAST : process(current_erg_fast, next_erg_fast)
  begin
    clock_fast_we <= '0';
    if (next_erg_fast < "101111101011110000100000000") then
      next_erg_fast <= current_erg_fast + 1;
    elsif (next_erg_fast = "101111101011110000100000000") then
      next_erg_fast <= (others => '0');
      clock_fast_we <= '1';
    end if;
  end process CALC_PERIOD_FAST;
  CALC_PERIOD_SLOW : process(current_erg_slow, next_erg_slow)
  begin
    clock_slow_we <= '0';
    if (next_erg_slow < "1011111010111100001000000") then
      next_erg_slow <= current_erg_slow + 1;
    elsif (next_erg_slow = "1011111010111100001000000") then
      next_erg_slow <= (others => '0');
      clock_slow_we <= '1';
    end if;
  end process CALC_PERIOD_SLOW;
  REGISTERS : process(CLOCK50_I)
  begin
    flag_fast <= '0';
    flag_slow <= '0';
    if (CLOCK50_I'event and CLOCK50_I = '1') then
      current_erg_fast <= next_erg_fast;
      current_erg_slow <= next_erg_slow;
      if (clock_fast_we = '1') then
        flag_fast <= '1';
      elsif (clock_slow_we = '1') then
        flag_slow <= '1';
      end if;
    end if;
  end process REGISTERS;
end Behavioral;
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity clock_generator_tb_vhd is
end clock_generator_tb_vhd;
architecture behavior of clock_generator_tb_vhd is
  -- component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
  component clock_generator
  port(
  end component;
  --Inputs
  signal clock50_i_tb     :  std_logic := '0';
  --Outputs
  signal clock_f_tb     :  std_logic;
  signal clock_s_tb     :  std_logic;
begin
  -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
  UUT : clock_generator
  port map (
    CLOCK50_I => clock50_i_tb,
    CLOCK_F => clock_f_tb,
    CLOCK_S => clock_s_tb
  TAKT : process  -- simuliert 50 MHz Takt
  begin
    wait for 10 ns;
    clock50_i_tb <= '1';
    wait for 10 ns;
    clock50_i_tb <= '0';
  end process;
  TB : process
  begin
    -- Wait 100 ns for global reset to finish
    wait for 100 ns;
    wait; -- will wait forever
  end process;
end;
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
