Habe seit vorgestern die enc28j60 platine von olimex hier liegen. habe sie wie in den datenblättern beschrieben mit meinem ATMEGA16L verbunden. leider regt sich garnix. habe gelesen das der enc28j60 in der standardtkonfiguration ne anzeigen soll, ob er ans netztwerk angeschlossen ist, oder nicht. aber egal ob mit verbindung oder ohne zum µc habe ich keine reaktion festellen können. als ich dann ausversehen 5v an meine platine gelegt habe, ging der enc auf einmal an. (also die eine led war duchgehend an für link und die andere hat denke mal für traffic geblinkt) als mir aufgefallen ist, das die spannung zu hoch ist, und ich sie wieder runtergedreht habe, ging wieder garnix. Weis irgendwehr woran das liegen könnte? verbindungen sind alle mehrmals überprüft und sollten eigendlich auch stimmen
Mondmann wrote: > als mir aufgefallen ist, das die spannung zu hoch ist, 5V (oder noch mehr?) auf dem ENC drauf? Der auf der Olimex-Platine mit seinem Zwerggehäuse auch bei normaler Spannung reichlich warm wird? > Weis irgendwehr woran das liegen könnte? Sonst noch Fragen? Schau erst einmal ob du per SPI an ihn ran kommst.
Und nun soll Mami dich am Haendchen rausholen ? Das Standardvorgehen bei Inbetriebnahme ist Schritt fuer Schritt zu ueberpruefen was geht und was nicht. Dazu benoetigt man auch ein Scope um nachmessen zu koennen was wo fuer Signale sein sollen. Also zuerst laesst man den timer luafen und kontrolliert den 10ms tick an einem Pin. Dann sendet man zB ein Meldung an den ENC und schaut, ob was rauskommt, usw.
hat sich geklärt, man sollte eigendlich meinen, das ich garnicht so blind sein kann, da auf derm olimex platine jeder pin sogar einzel beschriftet ist, aber ich habe einfach nur port 6 und 7 mit 10 und 9 vertauscht. jetzt geht in der std config auch die leds und mein switch zeigt mir auch was an.
