Hallo, Ich möchte Möglichst große Strecken mit RS232 überbrücken. Auch wenn es hierfür andere Möglichkeiten wie RS485 unsw... gibt. Ich habe noch etwas CAT5 Netzwerkkabel übrig. Empfiehlt es sich eher RX und GND in einem Verdrillten Paar zu haben oder lieber RX,TX zusammen und GND getrennt? Danke für eure Hilfe
Twisted pair bringt nichts, da das RS232 nicht differentiell ist. Ein asymmetriscches Signal ist am besten auf einer asymmetrischen Leitung. ZB ein Leitungspaar gegen den Schirm. Fuer maximale Reichweite : minimale Baudrate.
Hallo, wenn du große Reichweiten bei hohen Datenraten haben willst hast du 3 Möglichkeiten: 1. RS232-Signal mittels Umsetzer Symmetrieren und dann auf das Kabel geben, am anderen ende wieder Asymmetrisch machen. Reichweite bis ca. 100m ist damit möglich, die benötigten Bauteile sind Standart, keine Spezialteile. 2. RS232-Signal in RS485 umsetzen, Umsetzer gibt als Chip oder kleines Modul recht Preisgünstig fertig. Am anderen Ende wieder in RS232 rückverwandeln. Reichweite mit guten Treibern mehr als 1000m. Nachteilig ist daß man die Chips nicht an jeder Ecke kaufen kann. 3. Habe ich selbst schon gemacht. Datenrate runterschrauben auf 9600. Das Signal mittels MAX232 "verstärken", auf jeder Seite der Leitung einen (Mußte 2 Microcontrollersysteme miteinander Kommunizieren lassen). Geht bis heute Einwandfrei, bei den Kommunikationspartnern handelt es sich um einen Host-uC und um einen Slave-uC, ist ein Zeiterfassungssystem. Reichweite bei mir getestet: 35m mit popligem Fernmeldekabel, Schirm einseitig auf GND gelegt, Signale über 2 Innenleiter. Ich hätte das gerne mit einer noch längeren Leitung probiert aber da hätte ich aus dem Elektrokeller erst eine volle Trommel hochschleppen müssen und da war ich zu Faul dazu. :D Zum Thema Störsicherheit der 3. Methode: in der Nähe der besagten Datenleitung liegt eine dicke Hauptzuleitung die vom NH-Trenner kommt, das ist eine Zuleitung zu einer unserer Maschinenhallen. Gemessener Strom sind laut Protokoll zwischen 160-210A pro Phase. Da hängen große Drehstrommotoren und Umrichter dran also alles was schön Müll ins Stromnetz bläst (besonders die alten Umrichter ohne PFC!) Also wenn die nicht Stört weiß ich auch nicht... :D Trotzdem keine Probleme mit der Datenübertragung ich denke mal das der Schirm den ganzen EMV-Rotz erfolgreich draußen hält. Zugegeben die 3. Methode ist nicht ganz so toll, wenn dir aber eine kleine Datenrate reicht geht diese einwandfrei. Roland
Ich dachte da an 19200 laut Texas sollten dies an die 15m sein, naja ich werds versuchen wenns nicht tut probiere ich es mit einem RS485 umsetzer. Vielen Dank fuer eure Hilfe!
Nicht nach RS485 umsetzen, sondern nach RS422. RS422 muss die Richtung nicht umschalten, und braucht daher zwei paare, eins in jede Richtung. Die Treiber koennen dieselben wie RS485 sein, muessen aber nicht. Fuer hohe Darenraten in lange Leitungen : SN65HVD23D : RS485 tranceiver, extended common mode -20 to +25V, 25MBit @160m, 64nodes, supply 7mA plus load, SO8, 4.05$ @1, replacement of DS75176, SN65HVD24D : RS485 tranceiver, extended common mode -20 to +25V, 3MBit @500m, 256 nodes, supply 10mA plus load, SO8, 4.05$ @1, replacement of DS75176 Es gibt eine Appnote bei TI darueber.
@ Simon (Gast) >Ich dachte da an 19200 laut Texas sollten dies an die 15m sein, naja ich >werds versuchen wenns nicht tut probiere ich es mit einem RS485 >umsetzer. Red doch nicht um den heissen Brei rum und sag wie weit du bei welcher Geschwindigkeit kommen willst. Twisted Pair hat bei RS232 nur geringfügige Vorteile, weil mit Terminierung etc. wird dort auf Grunde der recht gemächlichen Geschwindigkeit und der begrezten Reichweite nicht gearbeitet. Aber wenn man schon dabei ist, sollte an immer ein Signal mit GND verdrillt nutzen, also TXx+GND verdrillt + RX mit GND verdrillt. @ Roland Z. (r-zimmermann) >1. RS232-Signal mittels Umsetzer Symmetrieren und dann auf das Kabel >geben, am anderen ende wieder Asymmetrisch machen. Reichweite bis ca. >100m ist damit möglich, die benötigten Bauteile sind Standart, keine >Spezialteile. Welche da wären? Du sprichst in Rätseln. >2. RS232-Signal in RS485 umsetzen, Umsetzer gibt als Chip oder kleines >Modul recht Preisgünstig fertig. Am anderen Ende wieder in RS232 >rückverwandeln. Reichweite mit guten Treibern mehr als 1000m. Nachteilig >ist daß man die Chips nicht an jeder Ecke kaufen kann. Einspruch. Das Zeug gibst bei Reichelt und Co überall. LT485, MAX485. >Stromnetz bläst (besonders die alten Umrichter ohne PFC!) Also wenn die >nicht Stört weiß ich auch nicht... :D Gemessen? Vielleicht sind die besser als ihr Ruf. Und Störungen sind vielschichtig. Induktive Kopplung, galvanische Kopplung etc. > Trotzdem keine Probleme mit der >Datenübertragung ich denke mal das der Schirm den ganzen EMV-Rotz >erfolgreich draußen hält. Glauben heisst nciht wissen. UND EMV allein ist nich das Problem. Masseverschiebungen sind auch immer wieder "gern" genommen. >Zugegeben die 3. Methode ist nicht ganz so toll, wenn dir aber eine >kleine Datenrate reicht geht diese einwandfrei. Kann man so allgemein nicht sagen. MFG Falk
