Hallo an die Speziallisten. Ich habe da einen ATtiny 25. Der lässt sich mit dem Pony Programm gut beschreiben. Da ich das Programm nicht ans laufen bekam habe ich die 8 bits invertiert gesetzt. Ich habe die Angaben im Datenblatt falsch interpretiert. Jetzt bekomme ich keinen Zugriff mehr auf die Chips. Gibt es eine Möglichkeit den Controller wider in den Auslieferungszustand zurück zu setzten? Grüß Wendy
Hallo Rechtschreibspezialist(in)! Wahrscheinlich hast du die Taktquelle dadurch auf extern umgeschaltet. Wenn aber am Mikrocontroller keine entsprechende Taktquelle angeschlossen ist, dann kann dieser auch nicht (per ISP) Programmiert werden. Du musst also mit Hilfe des Datenblatts heraus finden was deine Fuse-Bit Einstellungen bedeuten und einen entsprechende Taktquelle (Quarz, Taktgeber,...) anlegen. Eine andere Fehlerquelle könnte sein, dass du Reset-Disable RSTDISBL aktiviert hast. Dann lässt sich mit einem ISP Programmiergerät garnichts mehr machen. Ich glaub aber die Option ist in PonyProg sowieso nicht aktivierbar...
