Hallo, Hab heute aus einem alten Wecker mit Temperatur Funktion den Fühler 'demontiert' Es scheint als das es ein Fühler in Form einer Z-Diode ist. Es gibt ja verschiedene Fühler, deren Widerstand höher wird je größer die Temperatur richtig? Bei meinem hier ist es gerade umgekehrt. Bei ca 28°c Temperatur, liegt er bei 37,5kOhm Je höher die Temperatur wird, umso kleiner wird der Widerstand. z.B. Lötkolben bei 400°c geht der Widerstand bis auf 4kOhm runter.. Kann mir jemand erklären um was es sich dabei handelt oder wo ich Informationen zu diesem Fühler finde? Würde nämlich gerne diesen Fühler an einen Atmega dran hängen um die Temperatur zu messen...
Hallo, es gibt NTC- und PTC-Widerstände. NTC= Negativer Temperatur Coeffient PTC= Positiver Temperatur Coeffient Siehe hier weiter: http://de.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9Fleiter Gruss Klaus.
Ah Danke genau sowas hab ich gesucht :) Wie könnte denn eine Sinnvolle Schaltung für meinen NTC-Widerstand an den ADC Port ungefähr aussehen? ;) Gruss Daniel
Ein Widerstand in Serie zum NTC, an die speisung, und die Mitte an den ADC.
