Forum: Platinen wer kann mir Schaltung & Platine in eagle designen ?
von Andreas (Gast)
ich suche jemand, der mir eine kleine Schaltung nebst Platine in Eagle
designt. Ich hab das mal kurz mit der kostenlosen Eagle Version
versucht, aber ich brauch da einfach zu lange. Sorry, bin aus der
Softie-Ecke :)
Es geht um eine Rolladensteuerung per Funk mit Netzteil, evtl.
Kondensatornetzteil auf Atmel ATMega168 Basis. Funk ist ein Fertigmodul
mit 3 Anschlüssen, ansonsten gibt es noch 2 elektronische Lastrelais für
die 220 Volt Rolladenmotore.
Die Platine soll möglichst kompakt werden, SMD und 2 Layer sind okay.
Die 220 Voltseite soll natürlich CE-gemäß sein und das Schaltungsdesign
dann auch funktionieren. Also für Leute mit etwas Erfahrung in der Ecke.
Wer kann mir da unter die Arme greifen und was kostet das so ca. ?
Da ich hier nicht so oft mitlese, möglicht bitte Mail an conred at
gmx.net.
Danke und Gruß
Andreas
von Roland Z. (r-zimmermann)
bitte mehr Infos posten. Was für ein Funkmodul genau, wieviel Leistung
willst du schalten und an welche elektronische Relais hast du gedacht.
Wenn das nicht bekannt ist kann dir keiner einen anständigen
Preisvorschlag machen da das ganze da ja mit reinspielt insbesondere der
Aufwand. :)
Roland
von Andreas (Gast)
Das Funkmodul ist 868 Mhz, hat einen seriellen Ausgang, also ein Pin am
Atmel, also minimalster Schaltungsaufwand.   Die Lastrelais ziehen ca.
12 mA, schalten bis 10 A, also auch direkt am Port des Atmega zu
betreiben. Das Netzteil muss ca. 50 mA bringen.
Gruß Andreas
von Andreas (Gast)
Hmm, alle schon schwer beschäftigt ?
Hat vielleicht jemand einen Tip wer das machen kann ? Ist dringend.
Gruß Andreas
von Peter S. (sandmannnn)
hallo Anreas,
lies dir noch mal DEIN Pflichtenheft durch.
Dann kommst du ev. drauf warum so viele hier schreien um das zu machen.
Dann guckst du dir mal GENAU die Fragen von Roland an.
Deine Antwort auf die Frage ist alles nur blabla...
Der gute Mann will Datenblätter, Lieferant, Hersteller usw.....
Weiter,
wie groß darf die Schaltung max werden?
In welches Gehäuse soll die eingebaut werden?
...... usw.
Das wichtigste hast du total vergessen.
Was ist dir die Sache wert?
fürn kasten Bier wirst du wohl keinen finden. ( m.M.)
ja ich.
ein Professioneller Schaltungsentwickler.
( der hält dann ach seinen Kopf für VDE,CE usw. hinn )
lg
Peter
Sorry Andreas wenn du nicht mehr Infos rausrückst  kann und werde ich
dir nicht helfen. Ich möchte dir nicht die ganzen Würmer (=Infos :D) aus
der Nase ziehen dafür ist mir meine Zeit zu schade. Ich glaube
(zumindest sieht es für mich so aus) daß zu diesem Projekt noch
keinerlei Vorarbeit von deiner Seite existiert. Bitte richtig verstehen,
ich unterstütze Neueinsteiger in die uC oder Elektronikmaterie gerne,
und das ganze auch mit Sicherheit bis zu einem gewissen Punkt kostenlos,
auch ich habe mal klein Angefangen und hatte einen haufen Fragen. Aber
wenn gar keine Iniative von dir kommt, die komplette Entwicklungsarbeit
mache ich dir nicht einfach mal so.
Für mich ist die Sache somit gegessen.
Zu den Infos: Alleine die Solid-State-Relais sind schon eine Sache für
sich, bei 10A müssen die Gekühlt werden, deshalb ist die Gehäusefrage
nicht ganz ohne.
@Peter S*,
für meine Schaltungen muß ich nach den ganzen Regeln auch den Kopf
hinhalten, mir gehts da wie dir. :D In welcher Branche Arbeitest,....
Pardon, Entwickelst du? Neugier Bei mir dreht es sich viel um
Maschinensteuerungen, Transverter usw....
Roland
von Andreas (Gast)
Lieber Peter S+,
als professioneller Softwareentwickler habe ich mir gedacht, dass ein
professioneller Schaltungsentwickler sich bei dieser immensen
Herausforderung kundenorientert denkt:
"Der will ein Kondensatornetzeil mit 40 mA, Atmega Basisschaltung mit
3-4 beschaltetetn IO-Pins und 2 elektronische Lastrelais für einen
Rolladenmotor. Haben will er eine Eagledatei.
Hmm, das krieg ich in ca. x Stunden hin und dafür verlange ich ca. y €."
Peter S+, wie das Lastrelais schließlich beim Vornamen heißt und ob der
Quarz 8 oder 16 Mhz hat spielt ja keine Rolle. Das kann man ja klären,
wenn man das Gefühl hat, dass man kompatibel zusammenarbeiten kann.
wlg
Andreas
von Andreas (Gast)
Hallo Roland,
ich wollte keine kostenlose Unterstützung, ich such einfach jemand der
mit den bekannten Eckdaten entscheiden kann, ob er das machen will und
für welche Kohle ungefähr.
Meine Frage in meiner ersten Mail war:
"Wer kann mir da unter die Arme greifen und was kostet das so ca. ?"
Andreas
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Hallo Andreas,
wenn Du eine Entwicklung in Auftrag geben willst wirst Du schon etwas
konkreter werden muessen. Also schreib mal genau auf was Du haben willst
dann kann Dir sicher geholfen werden.
von .... (Gast)
immer ein netter Vergleich, aber war:
Was kostet ein Auto?
Hallo Andreas,
deine Antwort zeigt mir daß du mein Posting ein wenig falsch verstanden
hast.
Dieses Forum lebt vom mitmachen und sich gegenseitig helfen, wenn hier
jeder für alles Kohle sehen will können wir alle gleich in die Industrie
den Krempel "von der Stange" kaufen gehen.
Ich habe überhaupt kein Problem jemandem auch wenn die Problemstellung
etwas schwieriger ist (und das ist deine nun ja wirklich nicht) zu
helfen, ich betrachte das als herausforderung. Wie soll ich dir aber
helfen wenn du keine richtigen Daten rausrückst mit denen ich Arbeiten
kann?`Poste doch z.B. die genaue Bezeichnung des Funkmoduls, welches
Pinning hat das welche Versorgung braucht es usw. Wenn das mit 3.3V
funktioniert und ich weiß daß nicht und die Schaltung wird auf 5V
dimensioniert gibts beim Einschalten Rauch und das muß ja nicht sein
oder? Wenn ich nicht konkret weiß auf was ich mich einlasse mache ich
auch keine Zusagen, du kaufst ja auch nicht die Katze im Sack oder?
Ist es zuviel Verlangt daß du ein paar Fakten hier bekannt gibst?
Ich könnte dir jetzt auf Anhieb sicherlich 5-6 868MHz-Funktransceiver
nennen bei denen sich das Pinning und die elektrischen Daten wie Tag und
Nacht unterscheiden. Warum hälst du dich mit den Fakten so bedeckt? Wenn
du Hilfe willst, poste hier die Teile die du verwenden willst dafür ist
dieses Forum da, das kann keiner für dich tun, das mußt du selbst
erledigen. Nur du weiß was du am Ende haben willst, woher soll ich oder
andere das wissen?
Weiterhin verstehe ich nicht ganz warum du den Peter S* in deinem
Posting hier so anranzt. Er kann dir auch nicht helfen wenn niemand
genaues weiß und das hat er dir in seinem Posting mitgeteilt.
Wenn du weißt was für Teile du willst, Poste hier bitte die zu
verwendeten Teile ohne genaue Info kann dir niemand ein Layout machen du
wirst ja wollen das die Teile naher drauf passen oder?
Bevor du fragst: Ich entwickle selbst Steuerungen für die Industrie, das
was du haben willst ist nicht schwer zu realisieren, aber ohne genaue
Vorstellungen deinerseits was du an Teilen verwendet haben willst, ist
eine Vernünftige und Zuverlässige Entwicklung einer solchen Sache ein
Ding der unmöglichkeit. Klar könnte ich oder sicherlich auch Peter S*
dir hier irgendwas hinklatschen, nur wäre das dann ziemlich sicher Murks
und Pfusch weil wir nicht wissen auf welche Teile du besonderen Wert
legst. Weiterhin dürfte z.B. die Bezugsquelle der Teile für dich unter
Umständen ein Problem werden, da du (du sagtest daß du Software
entwickelst) unter Umständen keinen Zugriff auf die Quelle hast die z.B.
ich in der Industrie habe.
So das mußte mal gesagt sein.
Roland
von ... (Gast)
Vielleicht habt ihr Andreas einfach falsch verstanden. Er möchte es
nicht selber machen und von euch unterstützt werden, sondern er sucht
jemand, der es für Geld für ihn macht.
@... (Gast),
mag sein aber wie soll jemand was entwickeln wenn er keine verwertbaren
Informationen dazu bekommt?
