Hallo, ich möchte in einer Wechselspannung (16V~) die Nulldurchgänge erkennen, die mit etwa einer Frequenz von 10kHz auftreten. Reicht dazu ein 4N35 aus? Den 4N35 habe ich auf der Eingangsseitig über einen 1,5kOhm-Widerstand an die Wechselspannung angeschlossen (etwa 1,3V~ erhalte ich dann an den Eingängen des Optokopplers - das stimmt soweit). Der Kollector des Optokopplerausgangs (ein Transistor) liegt an +5V, der Emitter über einen Widerstand an Masse. Über dem Widerstand messe ich die Spannung. Nun ist es aber so, dass die Schaltung mit einem 10kOhm-Widerstand nicht funktioniert, aber mit einem 100Ohm-Widerstand schon. Ok davon stand auch irgendwie was im Datenblatt, aber woran liegt das? Also wie groß sollte der Widerstand denn nun günstigerweise sein? Umso kleiner umso mehr Strom braucht das ganze ja auch. Vielen Dank, Randy
Hallo, mach das mal anders herum. Am Optoausgangstransistor den Emitter auf GND und den Collector über den Widerstand an VCC legen. Am Collector kannst du dann dein Signal gegen GND abnehmen. Das Signal ist aber Invertiert, sollte aber per Software oder auch in Hardware mit Inverterstufe kein Problem sein. 10KHz sollte der Opto eigentlich noch schaffen wenn du den richtig vorspannst du mußt eventuell mehrere Widerstandswerte probieren oder schau im Datenblatt einfach mal die Kennlinie an.
