elegante serielle 8N1 TX in Software? AVR, C
Gast #698673
ich bräuchte mal nen Anstoss für eine elegante Lösung.
Und zwar habe ich einen 4.8kHz Timerinterrupt und die Endlosschleife in
Main zur Verfügung.
Dort zählt ggf. eine Variable von 10 herunter und entscheidet daran:
10  -> 1 Startbit
9-2 -> 8 Datenbits einer Byte-Variable
1   -> 1 Stoppbit
Das funktioniert eigentlich ganz gut.
Unzufrieden bin ich mit der eigentlichen Übertragung.
In der Endlosschleife wird die Variable von oben auf Null und eine
weitere Zählvariable auf 3 geprüft (3 Zeichen übertragen).
Dann wird jeweils der gewünschte Wert gesetzt, und beide Zählvariablen
aktualisiert.
Das erscheint mir umständlich, deswegen würde ich mich über bessere
Vorschläge freuen!
das wäre der 'eigentlich ganz gut' funkionierende Teil ohne Zählvariable
aber mit 16 Bit Daten...
Und zwar wesentlich übersichtlicher!
Spart auch noch Speicher!
Und ist schneller?
Jedenfalls danke, ich hatte das mal angedacht..hätte ich es mal
umgesetzt..
Jetzt bräuchte ich allerdings noch eine Art Ausgabeschlange, an die ich
bei Gelegenheit einfach Zeichen dranhängen kann. Wie heißt sowas?
als Antwort auf welche Frage?
suart.c:79
 while( stx_count ); // until last byte finished
soll wohl 'bit' heißen ?
wenn ich das richtig verstehe, ist main für die dauer der übertragung
blockiert. dann wird natürlich auch keine 'ausgabeschlange' benötigt..
ich dachte, das kann man noch pfiffiger machen?
Seb wrote:
> suart.c:79
Ne, Byte.
Es wird erst ein neues Byte gesendet, wenn das vorherige Byte fertig
ist, also der Bitcounter 0 ist.
Das Beispiel ist ungepuffert.
Da aber Empfang und Senden über Interrupts erfolgt, kann man natürlich
auch eine Pufferung dazu basteln.
Macht man dann genau so wie bei ner HW-UART, daher hab ichs nicht extra
dazu geschrieben.
Peter
> Ne, Byte.
Stimmt, ist egal.
Na ich feil noch ein bisschen dran rum, zumindest sieht es jetzt relativ
ordentlich aus.
Hat denn so eine Pufferung einen speziellen Namen? Würde ich mir bei
Gelegenheit gerne mal aneignen.
(Firma: DC3AX)
Hi!
AVR304 kann ich nur empfehlen. Funktioniert einwandfrei und ist leicht
auf andere Bitzahlen modifizierbar. Musste mal ein 21-Bit serielles
Interface adaptieren und das ging sehr gut, zumal dieser Code 0% Fehler
bzgl. des Timings ermöglicht.
Gruß, Ulrich
