Hallo, ich habe ein Bluetooh Modul welches eine externe Antenne erfordert. Diese Antenne möchte ich als leiterplattenmontierte SMD Chip Antenne ausführen. Mir geht es jetzt um die Verbindung Bluetooth Modul - Chip Antenne. Das Referenzdesign für die Chipantenne sagt nicht viel über die Ausführung der Verbindung. "50Ohm transmissin line " bzw. " Coplanar Waveguide" oder .. " can be a straight connection" da taucht alles als Ausführungshinweis auf und ich weiß nun nicht wie ich den Leiterzug zwischen Modul und Antenne nun gestalten soll. Ich wollte eigentlich eine einseitige Platine machen, nur da wird es natürlich nichts mit coplanar Waveguide. Wegen der vielen Möglichkeiten und den wenigen Details die ich in den Datenblättern gewinne ich etwas den Eindruck das es gar nicht so tragisch ist wie ich das gestalte. Also einfach direkten Leiterzug und gut is ? Danke Pö
Na ja, ein 50 Ohm Microstrip wäre schon mal nicht verkehrt... http://www.pb.izm.fhg.de/schulungssystemFKN/010_Grundlagen/050_Leiterplatten/160_Berechnung_der_Impedanzen.html Was ist denn genau deine Frage???
hm. Also verstehe ich die Webseite richtig... bei einer vorgegebenen Platine verändere ich so lange den Wert für W bis bei der Berechnung 50Ohm rauskommt? Na das wäre ja schon mal eine Aussage zur Leiterbahnbreite... und mit der Form würde ich mich einfach so Pi mal Daumen ans ans Referenzdesign halten, also leicht abgewinkelt an die Antenne ranführen.. Die Frage ging zB in die Richtung: funktioniert auch eine wie auch immer geartete Verbindung mit einer einseitigen Platine? Sprich ohne Groundplane auf der Unterseite? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Microstrip und coplanar Waveguide?
Bei unseren Modulen tut es ein abgewinkelter, 31mm langer und 0.6mm breiter Leiterzug auf einseitiger Platine ohne Massefläche.
also ihr macht einfach nur eine Antenne mit Lambda/2 und gut is. Naja. Cool. Scheinbar ist das ganze bei weitem nicht so kompliziert wie gedacht. Wenn ich nach obigen Link mal durchrechne bräuchte ich einen 2,8mm breiten Leiterzug. Das ist ganz deutlich breiter als die Anschlußpads......
