Hallo, ich betreibe meinen MC mit allerlei Beschaltung und würde gerne wissen was er so an Strom in den verschiedenen "Stromsparmodi" verbrät. Langt es hierfür den Eingangsstrom an der Versorgung zu messen? Ich besitze leider nur ein Voltmeter. Kann ich mir den Strom über einen zur Versorgung in Reihe geschalteten Widerstand besorgen. D.h. Spg. über dem Widerstand messen und den Strom berechnen. Wird das nicht ungenau? Danke schon einmal BR
Im Prinzip funktioniert die Messung des Spannungsabfalls an einem Widerstand in der Versorgungsleitung. Wie genau das Ganze wird, hängt natürlich von der Höhe und Toleranz des Widerstandswertes und der Meßgenauigkeit des Voltmeters ab. Wenn also z.B. über dem Widerstand nur 0,1 Volt abfallen und Dein Voltmeter als kleinsten Bereich 20 Volt mit 1,5% + 1 Digit Meßungenauigkeit aufweist, wird das Ergebnis bestenfalls eine grobe Schätzung. Bei anderen Randbedingungen kann es aber durchaus hinreichend genau werden. Gruß, Frank
