Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Signal am Parallelport einlesen - Wie?
Autor: Jan E. (Gast)
Vorneweg: ich habe Null Ahnung von Elektronik ...
Ich möchte einfach über den Parallelport ein Signal (on/off) einlesen.
Das entsprechende Programm dazu habe ich schon. (umgewandelt von diesem
Beispiel:
http://electrosofts.com/parallel/parallelwin.html)
Es ist jetzt nur noch die Frage, wie ich das Signal an den Parallelport
anschließe.
Also ich bekomme das Signal als 24V Gleichspannung. Ich habe soweit
getestet, dass z.b. an Pin 11 standardmaessig 5V anliegen und wenn ich
Pin 11 auf GND lege (z.B. mit Pin 28 verbinden) dann kann ich dass
einlesen.
Somit habe ich ein 24V Relais gekauft und könnte somit abhängig vom
vorliegenden Eingangssignal Pin11 mit Masse verbinden oder nicht.
Selbst als Elektronik-DAU kommen mir jetzt aber zweifel, ob das eine
gute Idee ist, einfach zwei Pins kurz zu schließen.
Wie muss denn eine korrekte Schaltung aussehen, und was brauch ich
ausser dem Relais noch, um das Signal einzulesen ohne den Laptop
gleichzeitig zu schrotten?
Autor: Niels Hüsken (monarch35)
Also ich lese vor Allem "Keine Ahnung von Elektronik", "Laptop", "24V"
und "Relais".
In Kombination würde ich sagen, daß das Laptop ein sehr gefährliches
Dasein zu fristen scheint. Hoffentlich ist das Ding wertlos....
Autor: Sebastian (Gast)
Buchtipp: PC-Schnittstellen angewandt.
Autor: Michael U. (Gast)
alles soweit richtig gedacht.
24V-Relais mit den 24V schalten, einen Kontakt benutzen, um am
Parallelort Pin 11 (Buusy) ein Low (0V) zu erzeugen. Da intern
normalerweise PullUp-Widerstände sind (daher Deine gemessenen 5V),
klappt das so.
Zur Sicherheit kannst Du natürlich noch einen Widerstand 220...330 Ohm
in Reihe zum Kontakt schalten, ist aber nicht nötig, weil Busy ein
reiner Eingang ist.
Ob die Software mit einem prellenden Relais-Kontakt zurecht kommt, muß
Du schauen.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Bobby (Gast)
Du könntest statt dem Relais einen Optokoppler nehmen,
der prellt nicht und klappert nicht rum.
Oh super, da lag ich ja doch richtig. :-) Wegen dem Prellen werde ich
mal gucken, aber da ich nur mit 25ms abtaste, dürfte das doch kein
Problem sein, oder? Widerstand mach ich mal sicherheitshalber noch
dazwischen.
Vielen Dank und Gruss aus Hamburg,
Jan
@Sebastian
Das Buch habe ich im Netz schon gesehen. Aber im Inhaltsverzeichnis
steht nur etwas von Ausgabe mit dem Parallelport und es wird nicht klar,
ob auch das Einlesen von Daten erklärt wird.
