Hallo Zusammen, mit großem Interesse habe ich den Bericht auf dieser Homepage über den Drehzahlmesser für einen PC Lüfter (http://home.arcor.de/weisserm/ger/elektronik/elektronik_lft.htm) gelesen. Ich würde gerne etwas Ähnliches realisieren, um von der Hohlspindel meiner Drehbank die tatsächliche Drehzahl abzunehmen und auf einem Display auszugeben. Die Drehzahl kann über einen Poti verstellt werden, allerdings hat die aufgedruckte Skala mit 3 Werten wohl eher symbolischen Charakter und mit der eigentlichen Drehzahl weniger zu tun ;-). Um die Drehzahl abzunehmen würde ich gerne folgenden Sensor von Conrad verwenden http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTA4OjAwMDAuMDI3Ny5mMzQwNDRkOCZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9MzIyMDc0MDY3MA==?%7Etemplate=PCAT_PRODUCT_DETAILS_DOCUMENT&run=P2&count=1&object_guid=30117B3B5FF4615AE10000000A010220&x=27&y=4, Datenblatt im Anhang. Nun bin ich leider kein Hardware Experte, ich verstehe zwar die Schaltung im groben und kriege das Teil auf einer Lochrasterplatine wohl auch aufgebaut, allerdings kann ich die notwendige Erweiterung/Änderung der Schaltung damit sie mit dem o.g. Sensor funktioniert nicht selbst durchführen. Ich wäre deshalb sehr dankbar, wenn mir jemand mitteilen könnte, was ich machen muß um den Sensor mit dieser Schaltung verwenden zu können. Ich denke der Ausgabeteil (7 segmentanzeige) kann komplett so bleiben, lediglich die Eingangsseite macht mir Kummer. Gruß Markus
Hi Wenn du einen funktionierenden Link zum Sensor lieferst kann ich dir bestimmt helfen. Die meisten Webshops benutzen Session-ID's die nach einer bestimmten Zeit ablaufen. Damit führt der Link dann ins Nirvana. Matthias
Sorry, das mit dem Link kann ich wohl knicken, hab's nochmal mit einem neuen probiert, nach einer Weile funktioniert er tatsächlich nicht mehr. Alternativ einfach bei http://www.conrad.de KMI15 in der Suche eingeben, das isser. Hier schon mal der Text der Beschreibung: ----------------------------------------- Der Sensor erkennt Umdrehungen von Getrieben. Er besteht aus einem Magnetsensorelement, einem bipolaren,integrierten Schaltkreis und einem magnetisierten Ferritkern. Der Sensor ist unempfindlich gegen hohe Temperaturunterschiede, Vibrationen und verschleißfrei. Technische Daten: Betriebsspannung 12 V · Stromausgang ICC (low) 7 mA, ICC (high) 14 mA · Messdistanz 0 - 2,9 mm · Frequenz ft 0 - 25 000 Hz · Betriebstemperatur -40 bis +85ºC. Die technischen Daten sind im ersten posting ja bereits angehängt, das zweite PDF File häng ich hier noch an. Das ist eigentlich schon alles, mehr Infos gibt's bei Conrad dazu nicht. Gruß Markus
Hi mit dem Sonsor mußt du irgendwie ans Getriebe deiner Drehbank da du einen Zahnkranz brauchst. Ich persönlich würde das über eine Reflexlichtschranke lösen. Irgendwo an der Welle der Drehbank (blankes Metall) kommt ein kleiner schwarzer Fleck und die Reflexlichtschranke wird so montiert das der Fleck eben bei jeder Umdrehung an ihr vorbeikommt. Dieses Signal dann auf den Drehzahlmesser (evtl. Amplitude anpassen usw.) und schon funktionierts. Matthias
@Matthias, du meinst also, ich sollte das mit dem Sensor vergessen und besser eine Reflexlichtschranke verwenden? Mechanisch krieg ich beides gebacken, das eine wie das andere, wobei ich für den Sensor auf der Hohlwelle einen oder mehrere Impulsauslöser (z.B. kleine Stifte) angebracht hätte, ich muß ja nicht das Getriebe nehmen. Das Problem ist wie gesagt die elekrtonische Seite. Wäre toll, wenn du mir anhand des KMI15 oder einer Reflexlichschranke kurz erläutern oder skizzieren könntest, wie die abgeänderte Schaltung von dir dann vor dem Eingang an PIN11 des AT90S2313 aussehen müßte. Gruß Markus
Hi ohne Funktionsgarantie: (out kommt an Pin11) +12V + +5V | | .----------. | .-. | Sensor |----+ | |1k | | | | | | '-' | | | | |-----. +-----out '----------' | _ |/ +--|___|--| BC547 | 1k |> .-. | | |82 | | | | '-' | | | | | === === GND GND created by Andy´s ASCII-Circuit v1.24.140803 Beta www.tech-chat.de
@Matthias Super, vielen Dank für deinen Schaltungsvorschlag. Dann werde ich mir jetzt mal den Sensor bestellen und die Sache testen. Melde mich auf jeden Fall, um kurz mitzuteilen was draus geworden ist, vermutlich sogar früher ;-). Gruß Markus
