Hallo, habs jetzt endlich hinbekommen meinen AT90S8515 zu proggen. Ich steig aber noch nicht so ganz bei Bascom durch. Ich möchte das wenn ich Taster 1 an PortD drücke die LED1 an PortB angeht und über die serielle Schnittstelle soll mir der Terminal emulator anzeigen, welchen Taster ich gedrückt habe. Ich bekomms net hin. Ich bekomme nur Hyroglyphen (?) angezeigt. wäre nett, wenn mir jemand helfen würde. danke mfg Kay
Hi, hier ist eine gute BASCOM Einsteigerseite. Arbeite dieses Tutorial am besten durch. http://www.rowalt.de Mfg Dirk
Hab die Baudrate richtig definiert und nen max232 verwende ich auch
Hi, was fuer ein Quarz haste den eingebaut und welche Baudrate haste eingestellt. Denk daran auch am PC die Baudrate einzustellen. MFG Dirk
Hi! Ich hatte dasselbe Problem mit den Hyroglyphen auch. Bis ich endlich bemerkte wo der Fehler lag; Hast du den Pin 5(GND) vom Rs232 connector auch mit dem ground der Schaltung verbunden? Nik
