Hallo Leute, wenn ich mir einen atmel ins kfz hänge, muß ich ja mit kurzzeitigem ausfall der versorgungsspannung (beim starten ect) rechnen, wie kann ich diese zeit am besten überbrücken? mit baterien? oder größeren puffer-kondensatoren? wer weiß da was. Besten Dank
Ich hab nen kleinen 2313er im Auto. Während des Anlassens habe ich keine Probleme: +12V --> 1N4007 --> 7805 --> 470 µF Die Spannung sinkt beim Anlassen ja auf 8 Volt, vielleicht kurzzeitig auf 6 Volt, aber das schafft ja der 7805 noch fast. Ansonsten kommt der Strom aus dem Elko, was allerdings auch noch ausreicht um vier 7-Segment-Anzeigen zu treiben. MfG formtapez
edit: der Kondensator ist natürlich hinter der Diode am Eingang des Reglers !
mh, wie ist das mit der hitze vom 7805, wenn er von 12v direkt auf 5 runterregelt? ich hab bei meiner testschaltung (16v-netzteil) noch einen 7809 davor, so bleibt alles recht kühl.....wie ist es bei dir? was ist mit der drossel, die eigentlich in die 12v leitung mir reinsoll um irgendwas zu filtern, hast du daran schon mal gedacht oder geht es bei dir auch so?
gehen wird das auch so. nur wenn dann doch mal ne spitze vorbeikommt kanns das ende sein gibt doch irgendwo auch ne elektronik faq wo ne menge zum versauten auto spannungs netz drin steht
Hi, das Universal Netzteil fuer den Yampp Player ist extrem gut. Desweiteren solltest du nicht nur auf die Unterspannung achten , sondern im Auto entstehen auch bis zu 35V Nadelimpulse die gefiltert werden muessen. Schau mal hier www.Yammp.com Mfg Dirk
