Hallo Leute, ich hoffe es kann mir hier jemand helfen. Ich plane folgendes Projekt: Auf einen Massenspeicher sollen mittels WLAN Daten von einem PC übertragen werden können. Das ganze sollte von einem Mikrocontroller gesteuert werden (z.b. AT91SAM7X). Es gleicht einer WLAN Festplatte, wie z.B. hier: http://www.golem.de/0406/31593.html Die Lösung sollte so klein es geht ausfallen, also würde ich eine 2.5" Festplatte vorziehen. Folgende WLAN Module habe ich gefunden und halte sie für ganz gut, da der WLAN Stack und der TCP/IP Stack integriert ist und die Daten 1:1 übertragen werden http://www.lesswire.de/products/net_comp/wlan_module.htm (Vorteil: AT91 schon auf dem Modul integriert) http://www.avisaro.com/html/datenblatt.html Jetzt zu meiner Frage: Wie kann ich die Daten zur Festplatte "weiterleiten" und dort abspeichern? Dabei will ich auch irgendwann wieder auf diese Daten zugreifen können. Welche Mikrocontroller sind geeignet? Wie umfangreich ist dieses Projekt? Ich habe Programmierkenntnisse in C aber leider nicht so viel Ahnung von µC's. Würde mich trotzdem gerne in die MAterie einarbeiten und mich diesemn Projekt widmen. Vielen Dank schon mal im voraus für eure Antworten. M.f.G....Indy
Dir ist bekannt, daß es WLAN-NAS als Fertiggerät gibt? http://www.freecom.com/productsubs.asp?CatID=8020&sCatID=1146349&s=ja Andere Hersteller bieten sowas sogar direkt für 2.5"-Platten an. http://www.redcorp.com/newproducts/product.asp?pref=88816198&StoreMajorCat=1000 (kein schöner Link, aber das Produkt ist erkennbar) Ansonsten müsstest Du auf Deinem µC folgendes implementieren: - Lowlevel-Treiber für Festplatte (IDE, Schreiben/Lesen einzelner Sektoren) - Treiber für ein geeignetes Dateisystem (FAT32 oder ein *nixoides wie ext2 oder dergleichen), aufsetzend auf obigem Lowlevel-Treiber - Treiber für WLAN-Hardware - IP-Stack für obigen Treiber - SMB-Server, der obigen IP-Stack verwendet Alternativ zu SMB ließen sich auch NFS oder -primitiv- FTP verwenden. Das schreit sehr laut nach einem embedded Linux - und das benötigt auch als uclinux einiges an Speicher (vor allem: RAM).
Danke für deine Antwort, aber leider kommt eine fertige Lösung nicht in Frage, da man dadurch sehr eingeschränkt ist. Es soll auf eine embedded Lösung für's KFZ hinauslaufen, da bin ich mit einer WLAN NAS zu unflexibel. Kennt evtl jemand das erste Modul von Avisaro? Da ist ein AT91SAM7S256 bereits integriert. Würde dieser ausreichen um das Prjekt umzusetzen? Der hat auch einen USB 2.0 Controller integriert, über den ich gerne die Festplatte ansteuern will. Welche Probleme könnten dabei auftreten? Die Treiber für die WLAN Hardware sind ja bereits integriert (kompletter WLAN Stack auf dem AT76C505AL). Mir stellt sich halt die Frage, ob mein Vorhaben mit dem oben genannten Modul (von Lesswire) realisierbar ist. Bin für weiter Vorschläge und Ergänzungen sehr dankbar. Beste Grüße, Indy
Der genannte AT91SAM7S256 verfügt nicht über ausreichend Resourcen, um damit ein NAS aufzubauen. Das für die Anwendung dringend anzuratende* embedded Linux benötigt mehr Flash-ROM und vor allem sehr viel mehr RAM. Obendrein hat der nur einen USB-Device-Controller, ist also kein USB-Host und kann daher keine Geräte per USB ansteuern. Die von Dir benötigte Ansteuerung von USB-Mass-Storage-Devices lässt sich einfach und mit überschaubarem Entwicklungsaufwand mit einem per SPI anzubindendem USB-Host-Controller mit integrierter Firmware wie dem VNC1L ("Vinculum") von FTDI realisieren. Das erspart Dir die Implementierung des sonst nötigen USB-Host-Stacks sowie des nötigen USB-Mass-Storage-Device-Treibers. Um aber per WLAN einem PC Dateizugriffe zu ermöglichen, musst Du immer noch einen Dateisystemtreiber und einen Dateiserver (SMB, NFS oder FTP) implementieren. Welche "Flexibilität" vermisst Du denn bei "fertigen" WLAN-NAS? Was macht ein WLAN in einem KFZ? Warum kann man darin kein Kabel verwenden? *) embedded Linux à la uclinux kann mit Samba (einem SMB-Dateiserver) verwendet werden und kennt diverse Dateisysteme wie FAT32 oder ext2/3 etc. Sonst müsstest Du das Rad neu erfinden ...
Ein WLAN-NAS hat für mich den Nachteil, dass ich keinerlei Möglichkeiten habe, eine direkte Verbindung mit dem Fahrzeug (z.B. über CAN Bus) herzustellen. Mit einem Mikrocontroller ergeben sie zahlreiche Möglichkeiten, wie z.B. das Anschließen eines mp3 Decoders womit ich beispielsweise mp3 Dateien zum Radio senden kann und mittels CAN Bus die Steuerung direkt vom Radio vornehmen kann. Eine weitere Möglichkeit wäre, das Abspielen von Videodateien auf eingebauten TFT Monitoren... Aber das ist natürlich vorerst eine Zukunftsvision. In erster Linie geht es mir darum ein embedded System zu schaffen, mit dem ich relativ flexibel bin und das auf jeden Fall Potential für Erweiterungen hat. Die WLAN Anbindung ist dabei unabdingbar, wobei ich zunächst erreichen möchte, Daten vom "Heim PC" auf die Festplatte zu übertragen. Falls sich das irgendwie mit einer WLAN-NAS realisieren lässt, bin ich offen für Vorschläge. Wie du schon sagtest, ich will auf keinen Fall das Rad neu erfinden. Es kam mir nur so vor, als ob es nicht so schwer wäre ein WLAN Modul zu nehmen und über einen Mikrocontroller anzusteuern bzw. die Daten dann auf eine USB HDD zu speichern. Ich benötige also einen µC mit großem Flash ROM und vor allem viel RAM. Gibt es µC's mit integriertem USB-Host Controller? Oder muss dieser immer extern angeschlossen werden? Oder kann ich doch eine WLAN-NAS nehmen und diese dann über einen USB-Host Controller über USB mit einem µC kommunizieren lassen? Das wäre natürlich die einfachste Lösung... Danke dir nochmal für deine Mühen!!! Beste Grüße, Indy
