ALso folgendes. In regelmäßigen Abständen schaffe ich es auf meinem entwicklungsboard meinen uC in einen Zustand zu bringen, der ihn unbesschreibbar macht. Ich arbeite mit dem KISS Board des Max Born Berufskolleg Recklinghausen. Drauf montiert ist ein IO Warrior 24 von Codemercs. Manchmal bricht er beim schreiben ab und dann verfällt das gerät in einen Zustand, den Windows als nicht funktionierendes USB gerät erkennt. Wenn ich den Atmel dann austausche gegen einen frischen, funktioniert es wieder. Um die alten Chips wiederzubeleben stecke ich sie einfach in mein anderes Kiss board. Dort laufen Sie dann ohne Probleme. Woran kann soetwas liegen? Ich habe ausserdem das Gefühl, dass mit steigender Programmgröße der Fehler häufiger vorkommt....
Der AT89S...(52) arbeitet zwar im Bereich von 4 ... 5,5V im Normalbetrieb, scheint aber beim programmieren (SPI) unbedingt auf 5V oder etwas mehr zu bestehen. Ich bekomme z.B. bei 4.8V keine zuverlässige FLASH-Programmierung hin, auch habe ich da schon Zustände erreicht, die den Chip unbrauchbar machten. Ist nur eine von vielen Ursachen...
Hmm jo....das ist mir auch schon aufgefallen. Manche Boards meiner Mitschüler haben dasselber Problem... Aber was soll ich nun machen? Ich arbeite sehr häufig damit und habe keine lust immer die Sicherung auszubauen (Ja, mein Board hat eine sicherung) und dort mein Stabilisiertes Netzteil anzuschliessen. Alternative USB Hub? Oder aufm Mainboard VCC auslöten und stabilisierte extern einlöten ;) Denn auf meinem Mainboard hab ich nur ca. 4,6V...An meinem Laptop 4,8... Ist von PC zu PC unterschiedlich....Wenn dann noch z.B. das Front USB Kabel ein wenig wacklig ist (im PC) hat man gleich ein paar Ohm mehr an Widerstand und die Spannung fällt weiter ab... Das gleiche Phänomen übrigens an guten dell PCs. An manchen klappts wunderbar und bei manchen semmelt ständig das board ab. Naja, USB hub ist wohl am günstigsten.
Manchmal sind auch fehlende, unterdimensionierte und falsch platzierte Elkos bzw. Abblock-Cs auf dem 89S-Board die Ursache. Beim Flashen wird kurzzeitig ein hoher Strom auf der VCC-Schiene benötigt.
