Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega32 Terminal
Autor: Bauzli (Gast)
ich (Anfänger uC) habe einen Atmega32 über einen FT232 Konverter an USB
hängen. Erkennung des Mikrokontrollers und download von Programmen geht
problemlos. Nun möchte ich gerne über das Hyper-/Terminal mit dem Kerl
kommunizieren. Sprich er gibt mir den Wert des ADC oder andere Variablen
an und ich kann ihm z.B sagen er soll Variable XY auf folgenden Wert
ändern. Ist dies in der beschriebenen Form irgendwie möglich, wenn ja
wie in etwa?
Besten Dank :)
Autor: Otto (Gast)
Hallo Bauzli,
das musst Du ihm beibringen..... die Frage ist, welche Sprache möchtest
Du mit ihm sprechen: C oder Assembler?
Gruss Otto
danke erstmal für die Antwort :)
Ich programmiere in C und verwende den GCC Compiler.
Autor: Andreas Hesse (asmhesse)
Schau mal hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/UART
Gruss
Andreas
Autor: bauzli (Gast)
ich hab mich etwas schlauer gemacht. Ich habe nun ein kleines
Testprogramm geschrieben jedoch ohne Erfolg. Anbei seht ihr den Code (8
Datenbit - 1 Stopbit - Baud 19.2k), habe ich etwas falsch gemacht oder
vergessen?
void USART_Init( unsigned int baud )
/* Set baud rate */
UBRRH = (unsigned char)(baud>>8);
UBRRL = (unsigned char)baud;
/* Enable receiver and transmitter */
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
/* Set frame format: 8data, 1stop bit */
UCSRC = (1<<URSEL)|(0<<USBS)|(3<<UCSZ0);
int main(void)
    Init();
    USART_Init(19200);
    while (!(UCSR0A & (1<<UDRE)))
    UDR = 'x';
Autor: Otto (Gast)
Hallo bauzli,
> habe ich etwas falsch gemacht oder vergessen?
was passiert denn ?
Otto
leider gar nichts.:(
Ich habe schon einige Beispiel-Codes, UART-, AVR-Anleitungen gelesen,
aber ich komme einfach nicht weiter, und weiss nicht weshalb es nicht
funktioniert.
Autor: Otto (Gast)
1. läuft der Controller ?
Lass eine LED blinken
2. ist die RS232-Verbindung richtig hergestellt ?
Miss mit dem Scope, ob der Controller an TxD etwas herausgibt
Otto
Autor: Jörg X. (Gast)
Die UBRR_Register sind etwas 'anders' einzustellen, als du mal so
ausprobierst --  Hast wirklich Irgendwas dazu gelesen (Tut., DATASHEET)?
Falls du das liest,
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
  findest du wahrscheinlich (wenigstens) den gröbsten (USART-) Fehler...
hth. Jörg
Autor: Martin F. (theo)
anbei ein Demoprojekt, welches die RS232 sowie ein LCD-Display sehr gut
unterstützt. Erstellt mit AVRLibc u. dem AVR Studio 4.13.
P.S. Die Baudrate ist 9600 baud. Für höhere Baudraten muss die interne
Frequenz über CKSEL u. SUT (siehe Fuses u. Datenblatt des uC's)
hochgesetzt werden.
Wichtig ist auch im Hyperterminal die Flußkontrolle zu deaktivieren.
 Theo
