Hallo Leute, was muss man alles so beachten, bei dem Senden auf dem ISM Band 2.4GHz? wie lang darf man senden? Dauersenden? maximaler Leistung? gibts da irgendwo eine Info material? Gruß
gar nicht, wenn dein sender nicht zugelassen ist. evtl. hast du chancen als funkamateur.
Tach, wenn Du Infos oder links suchst, dann www.darc.de. Viel Spass Stefan
Der Bandplan für das 13cm-Amateurband ist hier zu finden: http://www.darc.de/vus/daten/13cm.pdf Übersicht zu ISM-Frequenzen mit Links zu den Frequenz-Zuweisungen der ITU: http://de.wikipedia.org/wiki/ISM-Band http://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band
Bundesnetzagentur hat PDFs mit den einzelnen Vorschriften der "Allgemeinzuteilungen": http://www.bundesnetzagentur.de/enid/0c4bbed377ae4be6505b18c56f0458bb,0/Frequenzordnung/Allgemeinzuteilungen_9u.html
Das 2,4 GHz Band darf von Jedermann benutzt werden, wenn die einschlägigen Bedingungen eingehalten werden. In der Hauptsache: Geräte müssen in der EU zugelassen sein (CE Zeichen) sofern andere als einfache Rundstrahler verwendet werden sollen, darf Sendeleistung den erlaubten Wert nicht überschreiten eine Einschränkung hinsichtlich Dauer gibt es nicht Anwendungungen WLAN Es stehen 13 sich überlappende Kanäle zur Verfügung. Gegenseitig störungsfrei funktionieren angeblich nur 3 davon. Videoübertragung (viele Firmen richten kleine Videocameras mit Sendern auf 2,4 GHz (2400 MHz)zu Überwachungszwecken ein. Für Video stehen in dem Band nur 4 Kanäle zur Verfügung. Die Bundes- netzagentur empfielt gegenseitige Rücksichtnahme. Das Frequenzband darf vorrangig von Funkamateuren benutz werden, die gegenüber ISM deutliche höhere Leistungen "fahren" dürfen. Aber auch die Amateure sind nur Sekundärnutzer. Sie müssen geg. den Primärnutzer den Vorrang lassen (mil, Radara, u.a.9 Ausführliche Information bei der Bundesnetzagentur www.bundesnetzagenur.de Stochworte ISM WLAN -.
