Hallo zusammen ich habe da mal etwas vorbereitet .... :-) nein im ernst .. ich habe hier eine relaisKarte die ich entweder Seriell oder Parallel ansteuern möchte nur die möchte ich auch über das web bzw. im Lan steuern können. Step One im ersten Projekt das auch gleich pilotprojekt ist möchte ich im groben 4-5 Relais anschliessen die eine Last von 3-4Amp bei 230 Volt schalten sollen. diese sollen dann auch über die webseite mit dem aktuellen schaltzustand angezeit werden. Step Two soll ein weiterer Controler der eine gewisse Überwachung übernehmen soll ( Temp , Durchflusscontrolle x 3, Lichtsensor, wassersensor) Frage 1 was ist da besser Seriel oder Paralel? Frage 2 wer hat sowas schon mal gebaut ? Da ich neu bin Habe ich null Plan von der Programier seite aber kann sonst mit der Elektronik umgehen. Ich hoffe das ich hier fündig werde und verbleibe Mit freundlichen Gruss
hi, bei der Wahl zwischen Seriell oder Paralell würde ich mich für seriell entscheiden, da du unter windows mit der ansteuerung dieser schnittstelle weniger probleme hast. Da kannst du schon fertige dlls, ocx, oder die windows API verwenden und musst dich nicht um die komunikation (Protokoll) kümmern. Es gibt aber z.B. beim Conrad eine 8Kanal USB I/O karte mit 2 analogen Eingängen, die ist auch super!!! Anstecken und geht. Was das ansteuern betrifft: Du brauchst einen lokalen webserver, der übers internet erreichbar ist. der ist ab win2000 eh mit dabei, muss nur von der WindowsCD nachinstalliert werden (IIS). Natürlich musst du deinen Router so konfigurieren, das der Rechner auch von außerhalb erreichbar ist. Alles weitere ist keine Hexerei. IOs lesen oder schreiben und anzeigen, das kann man ganz gut mit ASP (VB für INternetserver) lösen. Wenn du das ganze mit Linux lösen möchtest, musst du dich an andere wenden, da hab ich zu wenig erfahrung. cu thomas (auch)
Hallo (auch) Thomas danke für deine antwort , das ist ja schon mal was womit man ja schon was anfangen kann .. das problem mit dem webserver ist das kleinste Problem. der ist da und läuft auch ... ( 3 mal Suse ) viel mehr ist die Passende Karte und denn Passenden Script zu finden oder zu erstellen da tu ich mich dann doch etwas schwerer mit. Den Port für die weiterleitung ist auch null problem. man kam zwar mit der Idee das ich auch VNC nutzen könnte aber ich will das später auch veröffentlichen und da brauch keiner das Desktop von der maschiene zu sehen, also fällt VNC schon ganz schnell aus. Mal Kurze Check Router kein problem ports in TCP und UDP weiter zu leiten (Software-Router unter Uinx) Server ... 3 mal Suse Linux .. "man kann es übertreiben :-)" die Karte von Conrad macht mir jetzt etwas sorgen, habe eben geschaut als Karte habe ich nur die Akt.-Nr. 130217 - 62 (LPT) und 967720 - 62 (COM) gefunden, welche meintest du ? MfG Thomas (auch auch)
hi, ich meinte die : artnr: 191003 - 62 ist die Velleman K8055 für linux gibt es auch eine lib, einfach mal googeln mfg thomas
thomas wrote: > hi, > ich meinte die : > artnr: 191003 - 62 > ist die Velleman K8055 > > für linux gibt es auch eine lib, einfach mal googeln > > mfg > thomas Hallo Thomas Gekauft , gelötet , getestet , funzt soweit Auser verbrante finger läuft die karte ... ich suche jetzt ein script wo ich das nun steuern kann ich habe mich jetzt fast 3 stunden ToTgegoogelt ich muss versuchen jetzt auf die Karte von Webserver zuzugreifen .. das mit linux ist ja alles gut und schön ... aber das soll auf der Windoofkiste laufen deswegen will ich das ja auch so haben ... ich muss sehen wie ich auf denn USB-Port zugreifen kann über das Lan/WWW also irgendwie ein Port zuweisen ... denn dann vom router umleiten und dann von der webseite die befehle zuweisen kann ... sollte doch nicht schwer sein oder ? wie gesagt jetzt fehlen mir dir Skripte das ich das auf dem Windows rechner starte und dann eine webseite habe wo ich das ein und ausschalten kann und dasich die die 5 eingänge noch schalten kann aber ich denke mal das man da noch ein programm für brauch oder ? danke dir schon mal bis hier hin für deine Hilfe Gruss Thomas
hi, wo soll denn dein Webserver laufen, auf der Linuxkiste oder auf der Windowskiste? welche Sprache willst du verwenden php, asp oder ...... die k8055d.dll steuert die karte. wenn du den Webserver auf der windowskiste laufen läßt, dann am besten mit dem IIS (Internet Information Server). da kannst du als Sprache ASP verwenden. Wahrscheinlich muss man noch eine kleine WapperDLL schreiben, um die k8055d.dll über activeX anzusprechen. Aber das ist kein Problem. mfg thomas
Hi, habs mal schnell getestet: geht!!!!! im Anhang ist eine Sample ASP Seite und die entsprechende Wapper DLL schritt 1 Installation IIS im Browser http://localhost eingeben Wenn da was kommt, dann läuft er schon, ansonsten nachinstallieren ist bei Win2000, XP und Vista mit dabei. ASP muss aktiviert sein, sonst geht garnix und auch das Multithreading, sonst funzt es nur beim ersten mal und dann muss man den IIS neu starten. Vieleicht gehts auch anders, hab ich aber auf die schnelle nicht gefunden. Schritt2 : die Datei K8055D_activeX.dll ( aus dem Anhang) ins system32 Verzeichnis kopieren und registrieren Start Ausführen (regsvr32 "c:\windows\system32\K8055D_activeX.dll") schritt3: die datei "K8055.asp" auf den Webserver legen und über den Browser aufrufen. diese Datei liest alle Eingänge und setzt den Ausgang 1 Auf deiner CD zur USB Karte befindet sich das SoftwareManual. darin sind alle Befehle beschrieben. Da du die WapperDLL ansprechen musst, beachte folgendes: Alle Funktionen der Orginaldll sind in der Wapperdll enthalten, allerdings immer mit dem Zusatz "A". Also: Orginalfunktion: OpenDevice(0) WapperDLL: OpenDeviceA(0) usw. Viel Spass beim testen Thomas
hallo Thomas Erstmal danke für deine Hilfsbereitschaft Das IIS Problem ist gelöst , der Dienst bleibt immer online und stürzt nicht immer ab wie du es ja schon befürchtet hattest. hoffe doch mal das es dann bei dir auch so ist Kopiere mal die beiden *.dll mal in dein System32 verzeichniss und teste mal ob er dann auch aus geht der Link: http://www.velleman.be/downloads/files/downloads/k8055dll_rev3_0_2.zip wie und warum das jetzt geht weis ich zwar nicht aber ich hatte das einfach mal ausprobiert und seit men schmirt der Dienst auch nicht ab. Du fragtest nach dem server.! auf grund der tatsache das ich da auch alle Funktionen laufen, habe ich mir auf dem "Gaul" die arbeit gemacht und da alles drauf zuinstallieren. es ist auch so gelaufen wie du beschrieben hast nur das am anfang mir auch das IIS abgestürzt ist Jetzt ist der zum Glück nicht mehr :) Jetzt muss ich mir ein Panel machen für die ports zu einschalten bzz regeln und die mudule für die eingänge habe mal soweit meine Server Überredet das zu zeigen soweit http://intrics.sx.am/ und da unter Velleman K8055 Projekt Gruss and Happy Bastel Thomas
Hallo alle zusammen Hallo auch Thomas Ich schreibe die Uhrzeit 02:23 und langsam macht sich verzweifelung breit ob ich die sache nicht hinschmeissen soll oder nicht. Eigendlich will ich das nicht weil ich eigendlich sehr weit gekommen bin in der sache auch durch Thomas seine Hilfe " THX " Im Anhang habe ich mal das Grundbild wie ich mir das mit dem aufbau gedacht habe mal als bild reingepflastert. Einiges habe ich auch schon geschaft aber Diese Programierart "ASP" die schaft mich. HTML und PHP das geht ja schon bei mir aber Bei ASP fühle ich mich derzeit doch etwas übervordert. Stand der Dinge ... der Server mit der Ganzen USB geschichte steht schon und auch der Server schmirt nicht mehr so schnell ab ... ich möchte bald sagen das er garnicht abgestürzt ist. Wie die eigendliche Page aussehen soll "siehe anhang". DIGITAL IN: Da ich auf der Digitalen Analogseite 230Volt Verbraucher abfragen möchte, Habe ich mich für das Master Slave Prinzip entschieden, das hat für mich denn interresanten vorteil das man bei einen ausfalls des Verbrauchers das auf der Homepage sehen würde. Die schaltung dafür habe ich da (siehe Link) gefunden und die Platine wo alle 5 schaltungen draufsein werden, Ätzt ein Freund für mich grade. ANALOG IN: An denn Beiden Analogen eingängen werden Tempraturfühler Kommen denn bauplan muss ich mir noch suchen. DIGITAL OUT: Die 8 ports werden mit 12 Relais bestückt die dann eine schaltspannung von 230V/3-4A schalten werden ANALOG OUT: Was ich da machen werde weis ich noch nicht, wird sich aber bestimmt noch was finden. ---> MASTER SLAVE SCHALTUNG <--- http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/mslave.htm Bei der hp sollte das schon so sein das der Aktuelle Status so angezeigt wird wie er derzeitig ist, ich meine wenn das was auf der HP eingestellt ist "2-4-6-8 sind on und der rest off" wenn man wieder raufkommt das der status auch so bleibt und wenn man einen status auch verändert das es auch so bleibt. für die Grund und ruhe einstellung, habe ich einfach den Taskplaner .. geht super und dank das was thomas vorher geschickt hat kann ich damit schnell die digitalen zustände zurücksetzen wer möchte mir dabei behilflich sein ? wäre über jede hilfe dankbar Gruss Thomas PS. Thomas wenn du mal zeit hast melde dich mal per mail
hi, momentan versteh ich dein Problem nicht, wo hängts?? kannst es ja auch mal mit PHP versuchen http://de.php.net/manual/de/ref.com.php und auf der Windowskiste eine apache-server installieren google mal nach wamp oder xamp mfg Thomas
thomas wrote: > hi, > momentan versteh ich dein Problem nicht, wo hängts?? > kannst es ja auch mal mit PHP versuchen > > http://de.php.net/manual/de/ref.com.php > > und auf der Windowskiste eine apache-server installieren > google mal nach wamp oder xamp > > > mfg > Thomas Hi Thomas das problem ist das ich die Karte so wie du beschrieben hast nicht auslesen kann. die Digitalen ausgänge die Gesetzt sind werden nicht angezeigt. genauso die Analogen bekomme ich nicht angezeigt. selbst wenn ich das was du mir als skript geschickt hast und ich das Digital in analog änder bringt nicht das was ich sehen will wie ich HTML in ASP einbinden kann weis ich inzwischen und das geht auch aber die Befehle für ASP und wie ich dann das schalten kann und auch auslesen kann daran verzweifel ich grade Nun werde ich erstmal ein Stündchen schlafen und dann weitermachen einmal nachtschicht noch Mahlzeit
hi, du kannst den Status der Ausgänge nicht auslesen, "Readdigital" liest die Eingänge!!!!. du Musst dir den Status der Ausgänge merken. Ab besten übernimmt das die ActiveX-DLL und schreibt den Status in eine ini oder so. Ich kann dir ja mal (erst am Montag) die Sourcen für die ActiveX-dll schicken. ist in VB geschrieben. thomas
thomas wrote: > hi, > du kannst den Status der Ausgänge nicht auslesen, "Readdigital" liest > die Eingänge!!!!. > du Musst dir den Status der Ausgänge merken. Ab besten übernimmt das die > ActiveX-DLL und schreibt den Status in eine ini oder so. > > Ich kann dir ja mal (erst am Montag) die Sourcen für die ActiveX-dll > schicken. > ist in VB geschrieben. > > thomas Hallo Thomas das habe ich auch schon rausbekommen ich habe das problem zur Zeit das ich die anlogen kanäle nicht ausgelesen bekomme ... Nur muss ich nee zwangspause einlegen da sich eins der ULN 2803 mit Rauchzeichen verabschiedet hat .. hatte vergessen das die leitung abzusichern der rest hoffe ich mal hat nix abbekommen hat anfang Dez Gehts weiter Greetz Thomas
