Hallo, ich habe ein problem im Signalverarbeitungsbereich und habe das schon im DSPbereich gepostet. Mir erscheint das Ganze etwas heftig (habe mich im Studium schon immer an dem Elektrotechnik Kram vorbeigeschummelt) und daher wollte ich Fragen ob mir Jemand sowas bauen kann. Die Aufgabenstellung ist so: Ich habe einen Impuls, Dauer zwischen 1 ms und 2 ms, Wiederholung in etwa alle 20 - 22 ms. Diesen Impuls müßte ich messen und verändern. Wenn der Impuls länger als 1,5 ms ist, dann muß ich den Differenzbetrag von Impulslänge und 1,5 ms vom Impuls abziehen. wenn der Impuls kürzer ist als 1,5 ms dann kann er so bleiben. Wahlweise kann es auch andersherum sein und der Impuls wird verlängert statt verkürzt. Die Vergleichszahl, also jetzt die 1,5 ms muß verändert werden können. Geforderte Genauigkeit von dem System kann ich nicht abschätzen. Die Stromversorgung kann nur über 4,8 Volt DC erfolgen. Das Ganze sollte möglichst klein und leicht sein, um in einem Modellboot untergebracht zu werden. Zusätzlich wäre es gut einen Schalter zu haben, um sagen zu können ob ich nun addieren oder subtrahieren möchte und einen Drehregler, um den Nullpunkt zu verstellen. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung wieviel sowas kosten kann incl. Programierung, daher sagt mir einfach mal was Ihr dafür wollt. Vielen Dank im Voraus Henning
@ Henning (Gast) >Ich habe einen Impuls, Dauer zwischen 1 ms und 2 ms, Wiederholung in >etwa alle 20 - 22 ms. Ein Servo-Steuersignal? >Stromversorgung kann nur über 4,8 Volt DC erfolgen. Das Ganze sollte >möglichst klein und leicht sein, um in einem Modellboot untergebracht zu >werden. Kauf dir einen fertigen Servo-Empfänger. >Zusätzlich wäre es gut einen Schalter zu haben, um sagen zu können ob >ich nun addieren oder subtrahieren möchte und einen Drehregler, um den >Nullpunkt zu verstellen. Haben die Servos. MFG Falk
Hallo Henning, ich könnte dir sowas bauen. Sag mir mal die Maße wie groß das ganze werden soll. Der Preis wäre für die Bauteile sag ich mal max. 12€ + Arbeitskosten + Versand (4,50€). Meine E-Mail ist germany-julius ät arcor.de Viele Grüße Julius
@ Falk Ja es ist für Servos. Die Problematik ist die: ich habe ein Segelboot und das Projekt ist ein automatisch öffnendes Großsegel zu bauen, abhängig von der Lage des Schiffes. Die information kann ich über einen Gyro vom Heli oder über einen Lageregler vom U-Boot beziehen. leider haben diese Lösungen abder ein einfaches Problem. Die Signale sind abhängig von einem Mittelwert direkt vergleichbar. wenn der Gyro sagt ich bin zu weit links, dann steuert er nach rechts. wenn er sagt ich bin zu weit rechts steuert er nach links. bei mir ist es aber so das ich sowohl für links als auch rechts in beiden fällen nach links (oder nach rechts) muß. dieser fall ist in der modellbauszene neu. daher müßte ich also eine Teil der linearen Funktion auf einer seite des nullpunktes spiegeln, um immer in die richtige richtung zu gehen. natürlich kann ich die nullposition des servos am empfänger verstellen. d.h. aber auch, dass ich eine andere impulslänge als nullpunkt bekomme. wenn ich das nicht nachregeln kann dann liegt meine spiegelung am falschen punkt und ich mache in der ersten reaktion doch wieder das falsche am servo. die problematik ist verzwickt... @ julius danke für das angebot. ich schicke dir später mal eine mail mit dem was mir wichtig erscheint. sobald ich wieder in deutschland bin können wir dann evtl. mal telefonieren. das erscheint mir zur erklärung was ich brauche einfacher als schreiben. Danke schonmal
