Habe hier die Festplatte mit Gpartet partitioniert, um ein Linux neben Windows Me zu installieren, nach folgendem Schema: -1. Part. auf 2,7 GB verkleinert (FAT32) -in freien Bereich eine 2. primäre P. mit 10,9 GB, FAT32, erstellt -den Rest als erweiterte P. mit 3 logischen Partitionen für Linux,swap und 2x ext3, zusammen ca. 14,5 GB Danach erschienen dann im Windows Arbeitsplatz nicht nur die 2 primären FAT32-P. (als C und E) sondern dazwischen noch ein "lokaler Datenträger" als D. Nach Rechtsklick darauf und <Eigenschaften> wird angegeben: Dateisystem RAW, belegter Speicher 0B, freier Speicher 0B und Gesamtspeicher 0B. Daß im Arbeitsplatz keine Linuxpartitionen angezeigt werden, habe ich erwartet. Habe ich was falsch gemacht? Ich habe mir dann das ganze auch über das MS-DOS über <fdisk> <Partitionierungsdaten anzeigen> mit folgendem Ergebnis anzeigen lassen: Partition Status Typ Bezeichnung MB System Belegung C: 1 A PRI DOS WIN_ME 2777 FAT32 10% 2 EXT DOS 14614 51% D: 3 PRI DOS 11225 FAT32 39% Nach diesen Abgaben sieht es so aus, als ob die RAW-Partition auf die erweiterte 3. (Linux-)Partition deutet, ist das normal, ein Schönheitsfehler oder kann daraus auch ein Problem entstehen? Wer kennt diese Erscheinung und kann mir schreiben, wie man sie vermeiden oder korrigieren kann? Vielen Dank im Voraus, Gruß, Hans
Erklären kann ich mir das zwar nicht, aber es sollten keine Probleme entstehen. Ausser dass Dos und Win9x sowie ME immer die Partition D einbinden werden, solange sie existiert. Ich würde versuchen, die 3. Partition zu löschen und die Erweiterte zu vergrössern.
Danke für die Antwort. Genau das habe ich gestern noch probiert, und es hat geklappt. Die Reihenfolge der Dateisysteme habe ich beibehalten, damit Buchstaben bei der Windowskennzeichnung sich nicht ändern, falls man später mal eine FAT-Partition hinzufügt und Linux verkleinert. Im Arbeitsplatz wird jetzt keine 0Byte-Partition mehr aufgeführt, obwohl mit MS-DOS betrachtet nur die 1. Partition mit dem Buchstaben C angegeben ist, und die erweiterte nur in einer Zeile mit der Gesamtgröße angegeben ist. Vielleicht ist das auch normal, früher habe ich das mit MS-DOS nicht überprüft. Gruß, Hans
Ja, das ist normal bei fdisk. Es gibt dort einen Menüpunkt, welcher die Details der erweiterten Partition anzeigen kann.
