Hallo, ich benötige eine PWM in der Größenordnung 0,5-1MHz, mit dem ich eine H-brücke schalten kann. Das ganze soll noch von einem AVR steuerbar sein. Dieser alleine schafft aber nur eine PWM bis 32kHz und dies ist viel zu langsam, da auf der H-Brücke Ströme bis 2A fließen können. Ideal wäre ein PWM-Controller bei dem sich seriell der Tastgrad ändern lässt. Hat jemand damit schon mal gearbeitet
>ich benötige eine PWM in der Größenordnung 0,5-1MHz, mit dem ich eine >H-brücke schalten kann. Und was wird mit der H-brücke geschaltet?
Nen Peltierelement mit mit 9W. Soll aber nicht mit einem TEC-Controller aufgebaut werden, da ích dort immer bei Verwendung eines anderen Peltierelements in die Hardware eingreifen muss. So könnte man alles in der Software ändern.
Sowas habe ich mir beinah gedacht:
Seit wann wird ein Peltier-Element mit
>>500 bis 1000kHz
angesteuert?? 50 bis 100Hz sind schon fast zuviel.
Also schnelles An- und Abschalten verkraften Peltiers überhaupt nicht. Entweder man schaltet sie sehr langsam zwischen Volllastheizen und -kühlen hin und her und verliert dadurch sehr an Effizienz, zudem steht die Temperatur nicht sehr genau. Besser ist der DC-Betrieb, mit dem wird die höchste Effizienz und Genauigkeit im Regelprozess erreicht. Die Richtung der H-brücke (Heizen/Kühlen) wird durch AVR gewählt. Jetzt benötige ich eine schnelle PWM damit ich noch einen sinnvollen Filter anhängen kann. Möchte ja eine steuerbare Spannung von 0Volt bis xxVolt.
Aus einer PWM mit 10 bis 20KHz läßt sich doch eine prima Gleichspannung
erzeugen.
Die Gleichspannung wird doch im Quezweig der H-Brücke erzeugt. Nun fließen dort allerdings 0...2A, wodurch die Elemente im LC-Filter extrem hoch werden.
Wieso? Ein PC-Netzteil schafft es mit normalen Ringkerndrosseln ja auch.
Und das bei 10-20 Ampere.
Wieso denn? Die Gleichspannung liegt doch schon an der H-Brücke an,
ein Relais 2x Um würde es genauso tun.
