Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SERIELL FLASHEN
Autor: Leopold (Gast)
ich möchte gerne von der parallelen zur seriellen programmierung
umsteigen!
hat der abgespeckte rs232 programmer in diesem forum einen nachteil
gegenüber dem originalen lancos isp?
mfg leo
Autor: Daniel Roth (Gast)
welchen seriellen Programmer meinst du ? Generell würde ich empfehlen,
beim Programmer nicht zu sparen, da er etwas grundlegendes ist und man
ihn oftmals nur einmal baut. Der Programmer nach der Atmel AppNote 910
ist seriell und sehr gut. Zu diesem Thema läuft gerade ein aktueller
Thread, schau mal nach ISP und AT90S2323.
Daniel
Autor: Joerg Wunsch (Gast)
> Der Programmer nach der Atmel AppNote 910 ist seriell und sehr gut.
Was zu beweisen wäre...
Ein request-response-Protokoll im Jahre 2003 als ,,sehr gut'' zu
titulieren, von dem man eigentlich schon vor 20 Jahren wußte, daß
sowas besch... ist, halte ich für vermessen.  UUCP und Kermit wußten
bereits um die Probleme solcher Protokolle, auch wenn es damals noch
keine UARTs mit FIFO gab; als Ausweg wurden `windows' implementiert.
(TCP hat das dann zum `sliding window' ausgeweitet.)
Fazit: das originale AVR910 Protokoll ist schweinelangsam und
eigentlich nur für kleine Chips geeignet.  Eine UART ohne FIFO kann zu
einem Geschwindigkeitsvorteil werden. ;-)
Das STK500 Protokoll ist in dieser Hinsicht besser.  Allerdings ist
mir nicht bekannt, ob es einen Nachbau des STK200 Programmers als
freie Version gibt.
@Joerg:
Preis & Leistung ist sehr gut, kann man nichts dagegen sagen. Man muss
doch etwas solides einfaches nicht unbedingt mit dem besten
vergleichen, was es zur Zeit gibt :)
Daniel
Autor: Klaus Leidinger (Gast)
@Leopold:
Was genau meinst Du mit paralleler und serieller Programmierung beim
umstieg?
Parallele Programmierung oder ISP Programmer am Parallelport?
Serielle programmierung per ISP oder über RS232 ?
Generell sind natürlich professionelle, und am besten noch vom
Hersteller empfohlene Programmer (meist) die bessere, praktisch immer
jedoch die teurere Lösung.
Das oben genannte Projekt frischt die alte AN910 etwas auf, als dass
das Protokoll deutlich beschleunigt wurde und für die neueren
Controller auch ein Block write Mode unterstützt wird.
Die Beschleunigung ergibt sich nicht nur aus der höheren Baudrate
(115.200 gegenüber 9600) sondern auch aus dem polling Mode, gegenüber
einfachem abwarten der alten AN.
Wer 48.- EUR für den Atmel ISP ist sicher nicht übertrieben teuer, und
möglicherweise auch zukunftssicherer. Für < 10.- EUR im Eigenbau ist
die AN910 mit der aktualisierten Firmware aber bestimmt noch im
Rahmen.
Meine 2 cent...
Klaus Leidinger
http://www.mikrocontroller-projekte.de
Autor: Kamil (Gast)
hallo,
ich hab den SI programmer von Lancos.com nachgebaut.
simpel und einfach und habs schon mit einem mega16, attiny 26 und einem
2313 probiert.
ich schreibe die chips mit ponyprog.
ist natürlich etwas umständlich, ein andere prog für brennen zu wenden
als zum coden. wäre komfortabler, wenn es direkt mit codevision geht.
codevision unterstüzt das STK500/AVRISP.
sehe ich das richtig, das wenn ich den progger von
http://home.t-online.de/home/k.leidinger/Microcont...
verwende, das ich dann direkt über STK500/AVRISP kompatibele proggis
brennen kann?
kann ich anstatt dem 7,3728MHz quarz auch einen 8MHz nehmen?
weil 8MHz hab ich noch hier liegen und dann könnte ich noch am
wochenende zusammenbauen.
da müste ich doch "nur" den teilerfaktor für die baudrate ändern?
obwohl ich keine asm kann, müste man es doch sehen können im asm code?
grüsse
Ich möchte gerne einen seriellen programmer bauen:
PC-SEITIG: RS232
MC-SEITIG: ISP (MOSI,MISO,CLK,RST,GND)
Programmieren möchte ich gerne mit freier Software!
Hab PonyProg schon am Laufwerk, weiß jedoch nicht ob es
vielleicht etwas besseres gäbe???
mfg leo
Autor: Kamil (Gast)
hi,
ich hab jetzt den adapter mit dem 2313 gebaut.
hab allerdings einen 8MHz quarz genommen und in der asm file XTAL auf
8000 statt 7327 gesetzt.
der adapter macht eigentlich das was der machen sollte, denke ich mal.
wenn man dem strom gibt, dann leuchet rot, dann geld, dann grün.
aber AVRprog findet den trotzdem nicht.
liegst vielleicht daran, das die delays in der asm file nicht mehr
richtig sind?
da muss ich wohl einen quarz bestellen.
grüsse
@Kamil: Du brauchst schon den 7,3728 Mhz Quarz, da sonst die
Baudratenerzeugung nicht funktioniert. Mit 8Mhz sind max. 19200 drin,
und dazu muss in der Source XTAL auf 8000 und N auf 25 entsprechend
geändert werden.
@Leopold: Für Dich ist der ISP schon nicht schlecht, freie Software im
Sinne von kostenlos gibt es bei Atmel (siehe die Links auf meiner Seite
http://www.mikrocontroller-projekte.de )
Die oben ganannten Links zu meiner t-online Seite werden übrigens bald
auslaufen, also schon mal die neie URL merken ;-)
Die Firmware ist auf jeden Fall "Freie" Software, sowohl Kostenlos
als auch selbst zu Ändern.
HTH,
Ciao,
Klaus
Autor: Kamil (Gast)
hi,
jetzt geht es, ich hab N=25 und XTAL 8000 eingestellt.
der progger wird aber nicht von codevision erkannt.
demnach verwende ich AVRporg was etwas schneller ist als mit ponyprog,
weil man nicht jedesmal die flashdatei neu aufmachen muss.
auch ist der neue progger schneller als der SI-Progger von lancos.com.
ich hoffe, das es mit dem anderen Quarz noch was schneller wird.
grüsse
Autor: Bjoern (Gast)
Ich hab mir das teil auch mal nachgebaut ebenfalls mit 8Mhz und ich kann
nur sagen es läuft echt gut... werd mir noch nen 7.??? Mhz Quarz
bestellen und dann wird das ding noch besser gehen. Ich hab mir extra
noch ne isp schnittstelle in den Porgrammieradaper (was für eine
ironie...) eingebaut damit ich die software noch umflashen kann. Also
ich kann das teil echt nur empfehlen top teil... achso eine änderung
hab ich vorgenommen ich habe einen MAX232 Pegelwandler verwendet weil
ich die lösung mit den Transistoren und Kondensatoren nicht so schön
fand.
Autor: Sebezahn (Gast)
Hat mal einer von Euch versucht, mit einem FTDI 232BM das ganze über den
USB-Port laufen zu lassen? Wäre auch nicht uninteressant...
Sebezahn
Joa... wobei es ja für den 2313 eine USB Softwareimplementierung gibt.
Die praktisch die I/Os des Atmels mit dem Rechner steuerbar macht. Ich
hab son teil auch mal gebastelt also USB Software in nen 2313 geflashed
und dann entsprechend beschaltet funktioniert auch bestens. Es währe
jetzt ja ne überlegung wert einfach ne Prog software zu schreiben die
auf dem PC läuft ich weiß zwar nicht wie aufwendig sowas ist, aber wenn
ihr meint das, dass machbar ist würd ich das mal mit entsprechenden
tips versuchen zu proggen...
Hi Bjoern,
ich weiss, andere Baustelle als in diesem Thread, aber kannst du mir
die Implementierung für USB mal zukommen lassen? Das ist nämlich genau
das, wonach ich schon die ganze Zeit suche... Gibt es dafür auch
Treiber? Oder einen heißen Link? ;-)
Die FTDIs sind auf Dauer für Kleinstaufgaben reichlich teuer, vor
allem, wenn man sowieso schon einen anderen Chip einsetzt, der noch
Kapazitäten frei hat...
Vielen Dank
Sebezahn
klar kann ich dir nen heißen link zukommen lassen... ;-)
http://cesko.host.sk/IgorPlugUSB_RS232/IgorPlug-US...
so bitte schön...
villeicht findest du ja raus wie man den device namen ändert, ich brüte
da schon etwas länger dran aber kann leider kein assembler, kannst du
das dann nochmal posten oder per mail an edding99@hotmail.com schicken?
aber nun back to topic
Hallo alle, die den Programmer nach AN910 von der obigen Seite
Nachgebaut haben:
Leider ist mir ein Fehler im Schaltplan unterlaufen, der Elko C100 muss
anders herum eingebaut werden. Ich habe den Schaltplan am 25.11.
korrigiert, und auch die *.brd Datei ausgetauscht.
Bitte unbedingt korrigieren! Vielen Dank an Thomas L. der den Fehler
bemerkt und mir geschrieben hat.
Sorry,
Klaus Leidinger
ist mir gar nicht aufgefallen... naja ich hab ihn ja auch mit dem MAX232
aufgebaut da brauch ich den elko ja nicht :-)
