Werkszustand von CPLDs?
Gast #701454
Hallo!
Ich bin dabei eine Schaltung zu bauen wo ein CPLD und ein AVR
miteinander kommunizieren. Die entsprechenden Pins des AVR sind dabei
direkt mit den Pins des CPLDs (XC9572) verbunden.
Der AVR ist bereits programmiert, der CPLD ist noch nicht eingebaut.
Kann ich einen unprogrammierten CPLD in den Sockel einsetzen und dann
die Betriebsspannung anlegen? Was passiert, wenn eine Leitung mit
Datenrichtung AVR=>CPLD vom AVR auf high gesetzt wird, und der CPLD
unprogrammiert ist?
Kann dieser dadurch zerstört werden?
Der AVR ist ein fix eingelöteter Mega128, und ich kann diesen dadurch
nicht während der Programmierung des CPLDs entfernen.
Noch eine Frage: Angenommen ich habe einen Fehler gemacht, und AVR und
CPLD wollen beide auf die gleiche Leitung einen unterschiedlichen Pegel
schreiben.
Wer von den beiden wird dadurch zerstört?
Ich hoffe, dass meine Fragen nicht zu dämlich sind, und würde mich
freuen, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.
Viele Grüße
Max
@ Max (Gast)
>unprogrammiert ist?
Gar nichts. Die unprogrammierten CPLD Pins sind hochohmig, ggf. mit
Pull-Ups.
Während der CPLD (neu) programmiert wird ebenso.
Nein.
Wäre auch reichlich sinnfrei. Beide ICs sind ja In System Programmable.
>schreiben.
Der Schwächere. Wobei beide schon relativ robust sind, und solchen
Missbrauch ne Weile aushalten. Sollte aber die Ausnahme bleiben und im
richtigen Betrieb vermieden werden.
Falk
@Gast:
Das Kennlinie für den I/O Port eines AVRs sagt das bei 5V und 65mA die
Spannung auf 3V absinkt. Bei 3.3V kann man den Wert noch halbieren. In
ug445 kannst du den Verlauf für ein CPLD anschauen (die Kennlinien gehen
da bis in den Kurzschluss). Anhand der Kurven würde ich sagen, dass da
maximal 60mA (30mA bei 3.3V) pro Pin fliessen können.
Es gibt dann noch einem maximalen Strom der durch so ein IC
hindurchfliessen darf. Im Datenblatt des AVR steht 200mA. Wenn also
nicht gleich ein ganzer Bus gegeneinander kämpft, dann passiert da
überhaupt nichts. Es besteht höchstens die Gefahr das die ICs die
entstehende Wärme nicht mehr schnell genug loswerden.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
