Forum: Platinen Eagle Doppelseitige Bestückung in Eagle
von Kernst (Gast)
hat einer von Euch schon mal aus Platzgründen eine zweiseitige
Bestückung mit Eagle Layouten müssen!
Wie schaffe ich es z.bsp. eine SMD Bauteil auf den Layer 16(Buttom)
zu bekommen um dann zweiseitig Layouten zu können.
Ich bin für jeden Tipp dakbar !!
von Falk B. (falk)
@ Kernst (Gast)
Das machen nur wenige Profis . . .
Mit dem Befehl Mirror.
MFG
Falk
von Achim F. (achim2)
also wenn ich den Befehl mirror in Eagle mache kann ich nur das Bauteil
drehen?
von gast (Gast)
Hallo Achim,
du kannst ein einzelnes Bauteil auf das Bottom-Layer legen (linke
Maustaste) oder eine Ansammlung von Bauteilen, die du vorher makiert
hast. Um einen Befehl auf eine Gruppe von Bauteilen anzuwenden, wird
immer die rechte Maustaste verwendet.
Gruß z.
von Michael M. (Gast)
wenn du dem bottom-layer eine andere farbe gibst, siehst du auch auf den
allerersten blick, welche teile unten und welche oben sind.
das "drehen" ist wirklich eine spiegeleung. du siehst es am text.
Hmm, und wie bekomme ich dann die Bauteile auf die andere Seite von der
Platine? Oder hab ich da was nicht verstanden?
von Gast (Gast)
Steht doch da ...
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
mirror spiegelt Bauteile, sodass diese auf dem Bottom-Layer landen. Das
sîehst du bei SMD-Bauteilen, weil dann die Pads blau werden. der Befehl
Rotate dreht die Bauteile um 90° um die senkrecht aus der Platine
kommenden Achse.
Achsooooo :-) Ich habs mit normalen Bauteilen versucht ;-)
ja die musst du auch spiegeln!
da siehst dus an der beschriftung. oder wenn du der ebene eine andre
farbe gibst.
lies doch mal die posts... oder das handbuch... oder die hundert
einträge, die die sufu mindet.
mensch...
von Jens G. (jensig)
Hat Cadsoft nicht auch ein Tutorial, was solch grundlegende Grundlagen
erklärt ???
von Michael L. (michaelx)
> farbe gibst.
> mensch...
Hallo Namensvetter,
nur, weil du es schon zum 2. Mal falsches postest:
Der Top-Layer (herkömmlich auch Bestückungsseite genannt) und der
Bottom-Layer (dto. die Leiterseite) HABEN unterschiedliche Farben,
nämlich Top ist rot und Bottom blau.
Falls beide Layer für dich gleich aussehen, hast du entweder einen
Sehfehler, oder ungeschickt an den Grundeinstellungen herumgedreht.
(Obwohl ich jetzt keine Vorstellung habe, wie man die Default-Farben der
Layer ändert. Also frag mich nicht. ;-) )
es geht um bedrahtete bauteile und ich rede von den docu- und
place-layern.
Sorry, hab ich so nicht herausgelesen, dass es um Docu- und Place-Layer
ging, wollte auch nur weiterer Verwirrung vorbeugen. :-)
ja, das hätte ich besser gleich schreiben sollen...
Ist ja halb so wild, passiert mir auch schon mal ...
