Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik KO kauf, welche Marken?
von Christian (Gast)
Möchte bei der Arbeit mal wieder ein neues KO kaufen. Hab mich schon
lange nicht mehr mit den vierschiedenen herstellen und modellen
auseinandergesetzt, darum wär ich um einige tips dankbar.
Grundanforderungen:
- 4-Kanal (killerkriterium)
- wenn möglich sollte ein zeitraum von 10s aufgezeichnet und dann
ausgewertet werden können (naja schön wären 60s)
- Die geschwindigkeit ist mir nicht so wichtig, werde damit meist
signale bis 20kHz messen (für schnelleres hab ich ein entsprechends
2kanal KO)
- Sollte halbwegs handlich sein, muss ab und zu messungen beim Kunden
machen
Wäre sehr dankbar um Anregungen und Vorschläge
Christian
von Kai G. (runtimeterror)
Hört sich nach Audiobereich an...
Wofür 4-Kanal? Reine Neugier...
von Daniel (Gast)
geht mir darum dass ich bei verschiedenen Motoren parallel entsprechende
Werte aufzeichnen kann...
von µluxx .. (uluxx) Benutzerseite
was ist ein KO?
von ARM-Fan (Gast)
OszillosKOp ???
Au weia, falls das stimmen sollte... ;-)
von Daniel (Gast)
Kathodenstrahl-Ossziloskop...
von JÜrgen G. (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
> 2kanal KO)
> machen
Nimm Digitaloszi...
Jürgen
welche marke/Model würdest du empfehlen? was für kriterien sind
(zudätzlich zu meinen) zu beachten?
P.S. was ich vergessen hab, sollte natürlich ne möglichkeit geben das
ganze auf den PC zu bringen, damit ich dort mit den kurven rumspielen
kann, sie je nachdem auch ins matlab kriege...
von ARM-Fan (Gast)
Was möchtest/darfst du denn ausgeben?
Das ist schon mal ein wesentlicher Faktor.
von Andreas Thanheiser (Gast)
USB-Oszilloskop fürn Rechner/Laptop (gibt's bestimmt welche mit 4
Kanälen)?
Da wären die Werte dann schon da, wo sie hingehören (zumindestens stimmt
die Richtung).
Weiß aber nicht, welche Exportmöglichkeiten die Oszilloskop-Software
besitzt, oder ob's sogar Schnittstellen direkt in Matlab gibt.
Naja ne usb laptob lösung will ich nicht, hab damit eher negative
erfahrungen gemacht!
wieviel ich ausgeben darf, soviel es eben kostet :-) (naja hab mich
selbst noch zuwenig informiert, aber wenns ein bisschen teurer ist, ists
halt ein bisschen teurer... wichtiger ist, dass es meine oben genannten
anforderungen erfüllt...)
Christian wrote:
> Jürgen
Ich bin eigentlihc mit Tektronix ganz zufrieden.
Kriterien: Speichertiefe, Samplerate und Frequenz, Kanalanzahl...
http://www.tek.com/products/oscilloscopes/tds1000_tds2000/index.html
liegen alle in einer halbwegs gerechtfertigten preiskategorie...
von ARM-Fan (Gast)
Ich mag die Teile von LeCroy.
Für den Einstieg vielleicht ein WaveJet?
Wenns eher ein Mittelklasseoszi sein soll, dann eher nen WaveRunner XI.
Letztere kosten so 10-12 T€
Wollen würd ich auch eins...
Sind schon in der Obersten Preisklasse... dafür bekommt man auch was
ordentliches!
Für EMV-Messungen sicher interessant, allerdings für Signale mit 20kHz
sicherlich ein "wenig" überdimensioniert xP
von ARM-Fan (Gast)
Naja, obere Preisklasse sind 10 T€ bei Oszis noch lange nicht.
Mit Wohlwollen vielleicht noch Mittelklasse.
Und mit EMV-Messungen haben die auch nichts zu tun.
Wir reden ja nicht von Spektrumanalyzern.
Die bewegen sich in noch ganz anderen Sphären.
Ok, ich gebe zu, dass man für 20kHz Signale gein 500MHz Oszi benötigt.
Da tuts auch ein Russengerät vom Flohmarkt. Aber ein bisschen in die
Zukunft sollte man bei einer Investition ja schon, oder.
Wir haben einen WaveRunner XI64 (4 Kanal, 600MHz) an der Arbeit,
der schon sehr viel Spaß macht. Schöner großer Touchscreen, einfache
intuitive Bedienung und kleine Stellfläche. Somit auch recht portabel.
Obere Preisklasse in dem Sinn, was unser Threadstarter hier haben
will... Es geht doch hauptsächlich darum das es 4 Kanäle hat und ~100 -
200 MHz...
von ARM-Fan (Gast)
OK :-)
von eProfi (Gast)
ARM-Fan: das trifft sich ja gut, wir haben ein WR XI44.
Ist einfach das, was man sich unter einem modernen Meßgerät vorstellt.
Wir suchten lange,  und ich bin froh, dass mir das Teil genehmigt wurde.
Hat sich schon hundertfach bezahlt gemacht.
Hat Deiner auch die Eigenart, dass er beim Neustart vergißt, dass der
Multi-Zoom eingeschaltet war?
Ich muss nach jedem Einschalten ins Zoom-Menü, dann auf Multizoom, dann
alle Kanäle einzeln abwählen, dann mit dem linken Kästchen (ich glaube
es heißt Multi) wieder alle anwählen, Menü schließen. dann auf den
obener Zoom-Drehknopf drücken, damit alle Zooms auf 1.0 gesetzt werden.
Welche Software-Rev  und welche Optionen  hast Du drin?
Zum Thema:
Daneben haben wir kürzlich auch so ein USB-Teil für unsere
Außendienstler beschafft, da gibt es eines, das kann man stapeln, wenn
man mehrere Kanäle will. Der Name endet auf ...50.
von ARM-Fan (Gast)
Kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen. Schaue ich morgen (heute) mal
nach.
Ok hab mir die sachen mal angeschaut, in der endauswahl stehen bei mir
folgende 2 Geräte
TDS2014B von Tektronics und
WaveJet 314 von LeCroy
Das Tektronix model ist etwa einen viertel billiger, von den Funktionen
her sind sie meiner ansicht etwa gleich, oder sehe ich das falsch, wiso
wird dann das LeCroy model hier empfohlen, was überseh ich?
von Markus (Gast)
Hab zwar nur wenig über das WaveJet auf die schnelle gefunden,
würde aber spontan sagen, die Speichertiefe ist beim LeCroy größer.
von Andreas K. (andie)
Hallo Christian,
schau dir einmal das DL1640 von YOKOGAWA an.
Tragbare 4-Kanal Geräte mit großem Speicher.
Optional mit Ethernet- oder USB-Anschluß.
Gruß andie.
von Schoasch (Gast)
Hi
Bevor ich mir das LeCroy kaufen würd, würd ich eher mal bei Agilent
vorbei schauen. Die Haben auch ziemlich gute 4-Kanal Oszis... nur sind
sie etwas grösser als die TEks
