was hat dieses "L" alles zu bedeuten! geringere versorgungsspannung und geringerere höchste taktfrequenz habe ich bereits herausgefunden, was noch?
"L" Low voltage und eben meist durch auch geringeren takt ein blick ins datenblatt sagt das auch ...
Die "L"s wurden auf niedrige Versorgungsspannung selektiert bzw. getestet. Die 8L kann man auch als normale Mega8 nehmen (halt im Versorgungsbereich der Mega8)
heisst das dann auch, dass diese einen geringerren Stromverbrauch haben?
Wenn du einen ATMega8 bei 5V mit 8MHz betreibst
zieht der genau so viel Strom wie ein ATmega8L
bei 5V und 8MHz.
Ja, da gibt es einen Unterschied ... ich wollte das auch wissen und hab mal getestet ab welcher Spannung der atmega8/atmeaga8L nicht mehr funktioniert Test_I/O-Ausgänge: Frequenz minimale Spannung Atmega8L_DIP: 1MHZ 2.05V Atmega8_TQFP: 1MHz 2.20V Die "L"-Version läuft bei niedrigeren Spannungen als die normale Version. (aber das wusste ich auch schon vorher und das suggeriert auch das L - Low Voltage ;-) ) Mehr gibts da glaub ich nicht zu sagen. Naja, bei den Prozessoren von AMD ist das so: Wenn der CPU bei gleichem Takt mit niedrigerer Spannung auskommt dann kann man ihn auch besser übertakten. Dann verbraucht der Atmaga8L bei 20MHz weniger als der normale Atmega8 und stellt weniger Wärme her. Wir können ja mal austesten wie hoch wir unsere Atmega's bekommen ... das artet dann irgendwann aus, von kleinen Alu-Kühlkörpern über Wasserkühlung bis hin zur Stickstoff-Flasche auf dem Mega8-Board ;-)
Das Laufen ist eine Sache und sicher ueber den Temperaturbereich ins EEPROM und ins Flash schreiben ist bei diesen tiefen Spannungen eine andere Sache. Da wuerden mich auch Erfahrungsberichte interessieren.
