Hi, ich würde gerne ein Prüfgerät für LIPO-Akkus selber bauen. Das Prüfgerät soll anzeigen ob der Akku in Ordung und voll geladen ist. Leider konnte ich bis jetzt nichts passendes dazu finden. Hat jemand vielleicht ein paar nützliche Tips, Links, Unterlagen etc. Gruß Jon
Hallo Jon, meiner Meinung nach hast Du keine Möglichkeit einfach so zu prüfen, ob der Akku In Ordnung ist, und die Akkuladung zu messen - so im Sinne eines Multimeters. Was du messen wilst, muss immer über einen Entlade-Ladezyklus und am Besten noch über einen weiteren Entladezyklus erfolgen. Wenn Du den Akkus definiert lädst bis er voll ist, und dann wieder definiert entlädst, kannst Du Dir über die dabei gemessene Zeit die Kapazität errechnen. Worauf Du dann einen Rückschluss auf den Zustand des Akkus Ziehen kannst. Wenn die errechnete Kapazität mit der Angabe übereinstimmt ist der Akku noch OK. Die aktuelle Akkuladung kannst Du leider auch nur so herausfinden, blos danach ist der Akku halt leer. Es gibt recht nette ICs die Du fest an den Akku anschliesst, und der die Ladung mitprotokolliert, die du dann auslesen kannst. Ich hoffe ich konnte Dir etwas helfen Grüsse Markus
Nur Anm. zur Antwort: Ggf. ist die Temp. auch ein Indiz - wegen Innenwiderstand. Bei konst. I => Rin hoch (wegen "alt") => höhere Temp. Das Entladen geht dann aber auch schneller. LiPOs sollen bei entspr. Motoren eh nur 300 Zyklen aushalten - bitte den Wert nur als Richtwert nehmen - hab-s von einem LiPo Anwender übernommen!!! Gruß c.
