Hallo Zusammen, ich Habe ein Ventil, das sein Stromaufnahme unter 24Vdc Versorgungsspannung wie ein Pic Signal ist. Nun möchte ich ein Last bauen, die sich genau so wie das Ventil verhält. es muss mit einfachen Bauteile gemacht werden (Kondensator, Spule, Transistor, AND, UND und NAND Gatte), ohne Microcontroller!!!!! Ich habe es geschafft mittel RL Glied und Komparator den Anstieg vom Pic Signal. Mir bleibt aber noch der Abstieg. man kann den Abstieg mit dem selben RL-Glied machen, so dass die Spule sich in der Last entlädt. Das Problem aber ist, der Abstiegdauer größer als den Anstiegdauer und die Überspannung, den die Spule erzeugt. Antiegdauer = 30us Abstiegdauer = 80us Danach bleibt das Signal bei 0,28A stabil Hat jemand eine von euch eine Idee, die mir weiterhelfen kann. Anbei steht den Stromverlauf. dankeschön.
Das ist leider nicht so einfach wie es sich im ersten Moment anhört. In dem Ventil bewegt sich beim Einschalten der Anker und verändert dadurch die wirksame Induktivität. Ich habe keine Vorstellung wie die (simulierte) Last aussehen muss um das gleiche Verhalten zu zeigen.
