"Touch-me" Lampe geht ztw. unmotiviert an
Gast #702143
Hi Community,
ich habe folgendes Problem, und zwar haben wir auf unseren Nachttischen
2 "Touch-me" Lampen, die bei Berührung des Metallsockels ein- und
ausgeschaltete werden, und zusätzlich in 3 Stufen gedimmt werden können!
seit geräumer Zeit schalten sich die Lampen aber manchmal von alleine
an. ( sowohl währen der nacht, als auch tagsüber, wenn also niemand im
Bett, und sogar niemand zuhause ist!)
Das Problem war Anfangs, als die Lampen neu waren überhaupt nicht da,
und im Laufe der Zeit ( ca. 1 Jahr ) passiert es öfters.
Kennt jemand diese Phänomen/Problem und gibts da vielleicht eine Abhilfe
( Eine Nachttisch-Lampe mit Schalter sollte aber die allerletzte Lösung
sein ;)
Danke schonmal für mögliche Antworten
Grüsse
Sash
#702157
Gut zu wissen, jetzt weiß ich was demnächst auf mich zu kommt...
Aufgeschraubt habe ich das Ding noch nicht, aber es vermutlich wird der
Sockel über einen hochohmigen Widerstand mit 230V verbunden sein, und
der Spannungsabfall bei Berührung, schaltet dann die Lampe.
Ich würde mal auf einen defekten Elko tippen, irgendwo in der
Spannungsversorgung der Elektronik.
#702158
@ Patrick (Gast)
>Das selbe Problem hab ich auch. Kann mir das aber auch nicht erklären.
>Wiess jemand, wie so eine Lampe funktioniert?
Die meisten arbeiten kapazitiv, sprich durch Berührung verändert sich
die Kapazität des Gehäuses gegenüber der Umgebung. Kann sein dass der
Sensor billig ist und probleme mit der Langzeitstabilität hat. Kann aber
auch sein, dass eine kapazitive Verbindung zur Unterlage besteht.
Versuch mal die Lampe auf zwei dünne Holzstäbe zu stellen (die Stäbe
liegen natürlich!), oder ein Brett.
MFG
Falk
#702166
Da die Funktionsweise ähnlich der Dimaten der Firma Kopp sein dürfte und
ich bei diesen das auch schon gesehen habe würde ich mal sagen das ganze
ist Witterungsabhängig. In diesem Fall hier dürfte es so sein, dass
durch das abkühlen der Luft die Feuchtigkeit aus dieser ausfällt und so
den Dimmer betätigt.
#702172
Hallo!
Meine Schwester hat 2 von den Dingern.
Ich bin Amateurfunker, und immer wenn ich auf Kurzwelle unterwegs bin,
ist bei meiner Schwester Lichtshow.
Woran es genau hängt weis ich nicht, aber das Ding scheint auf HF in der
richtigen Wellenlänge zu reagieren. Übers Kabel scheint nichts rein zu
kommen, zumindest brachte ein Ferrit keine Besserung.
Die Werte bewegen sich weit unter den gesetzlichen Grenzwerten, trozdem
spinnt das Ding.
MfG Owz
Gast #702188
Wow, so schnell so viel Resonanz hätt ich nicht erwartet,
danke erstmal !
- Also gereinigt (staub- und fettfrei) sind die Lampen !
- der Nachttisch ist aus Holz, und unter dem Metallsockel ist noch ein
Filz geklebt !
- EMV-Störung : Kühlschrank ist 2 Jahre alt und ein "deutsches"
Markenprodukt (ob man deshalb eine schlampige EMV-Abschirmung
ausschließen kann....??? )
Neonröhren gibs keine in der Wohnung, genausowenig el.Halogentrafos " (
3 Lampen mit Ringkerntrafo hats, die waren aber immer aus, wenn die
Touch-me's selbständig wurden! )
Aufzug im Haus, ebenfalls negativ, ebensowenig hat es in der Nähe einen
GSM-Sender oder ähnliches !
Ich muss dazusagen, vor diesen Lampen hatten wir schonmal "Touch-me"
Nachttisch-lampen von einem grossen deutschen Kaffeeröster... mit denen
gabs diese Probleme nicht!!!
- einen defekten Elko (wenn überhaupt einer drin ist, habs noch nicht
auseinander geschraubt ) könnte man fast ausschließen, denn es sind
beide Lampen betroffen, aber nie zur selben Zeit !
Gruss
Sash
#702197
Wenn beide betroffen sind, und unabhängig voneinander, dann spricht das
eben gerade für einen solchen Fehler ! Wenn beide dagegen zur gleichen
Zeit schalten würden, dann wäre es EMV, HF oder ähnliches. Wenn die
Elkos mit der Zeit austrocknen, wird alles empfindlicher, da die Siebung
der Spannung schlechter wird.
(Firma: dm2sh) #702199
ist denn in der letzten Zeit irgendetwas in deiner Nähe verändert
worden? Neu Straßenbeleuchtung, Bahnschranken, Häuser,
Internet/Telefon/Fernsehanschlüsse, Handymasten?
Zum Ein- und Ausschalten der Straßenbeleuchtnung werden oft
Rundsteuersignale verwendet, die über die normale Stromleitung
übertragen werden, ebenso kann man mit entsprechenden Adaptern selbst
Daten über die Steckdose übertragen. Das Verursacht meistens solche
Störungen.
Gast #702209
@ Stefan:
also mir/uns ist keine Veränderung in der Umgebung aufgefallen!
auch keine Mieterwechsel etc. in der näheren Umgeben !
@ Benedikt K.
hört sich plausibel an, vorausgesetzt es hat überhaupt elkos's drin!
(werd am WE wohl mal eins der Teile aufschrauben ! )
Gruss und Mahlzeit
Sash
Gast #702795
Mein Bruder hatte (vor viiiiiiielen Jahren) mal ein ähnliches "Problem".
Er hatte in seinem Zimmer den Lichtschalter für die Raumbeleuchtung
durch einen Dimmer mit Sensorfläche ersetzt. Nach einigen Monaten fing
der Dimmer an ein Eigenleben zu entwickeln (das Licht wurde sporadisch
rauf und runter gedimmt). Nach kurzer "Fehlersuche" stellte sich heraus,
dass die Kletterpflanze, welche direkt unterhalb des Dimmers gepflanzt
war, mit einem Ausleger die Sensorfläche berührte und damit dann den
Dimmer betätigte.
Persönliche Seite #702809
> Dimmer betätigte.
Vieleicht möchte die Pflanze es nicht so hell :)
Gast #702897
> Dimmer betätigte.
Hieß die Pflanze zufälligerweise Audrey 2 und hatte eine auffällige
Blüte?
Gast #703006
>Blüte?
@ Magnus Müller
Wie gehts Deinem Bruder ? Mal wieder was von ihm gehört ? Fütter mich !
Hatte ich auch mal, ich hatte einen ganz einfachen billigen Netzfilter
angeschlossen und gut wars. Dass die Lampen unterschiedlich reagieren:
Liegen die Steckdosen an der selben Phase, andere Leitungswege oder so?
In Mietwohnungen findet sich so allerhand. (Wir hatten mal eine, da lief
das Kabel diagonal über die Wand, aber das ist sicher nicht das Problem)
Gast #703065
@derSchelm :
das mitm Netzfilter hört sich interessant (und günstig, falls es nichts
bringt an) werd ich mal versuchen ( hast mir nen link? )
Ob die Steckdosen an unterschiedl. Phasen liegen weiss ich nicht,
genausowenig wie die Leitungsführung unterputz ist.
Aber die Wohung ist Baujahr 2003 und wurde vom ortsansässigen Firmen
gebaut!
sollte eigentlich nach VDE sein ;)
greets Sash
Gast #1213071
@ sash Sag mal!
"Kühlschrank ist 2 Jahre alt und ein "deutsches"
Markenprodukt"
"Touch-me"
Nachttisch-lampen von einem grossen deutschen Kaffeeröster.. <--- stimmt
da was mit Dir nicht? wie drückst Du Dich heutzutage aus? Das deutsche
und das ganze gedönst! Sag doch gleich Siemens, Bauknecht was es da auch
immer noch so gibt! Aber so hörst Du Dich echt, wie Jemand der Kein HIRN
hat und am liebsten seit neustsen mit schwarzen Klamotten und nikki-tuch
rumläuft und Glatze hat! wiederlich änder das mal! Es sein denn du
willst tatsächlich so wahrgenommen werden.
Gast #1232617
ich habe seit kurzem auch so eine Touch-Me Lampe. Die ersten Tage war
noch alles in Ordnung. Doch dann stellte ich fest, dass die Lampe
manchmal einfach eingeschaltet war, obwohl ich sie gar nicht berührt
hatte. Zwei mal ist es sogar vorgekommen, dass ich in den Raum kam und
sie voll am Flackern war. War schon merkwürdig. Ich habe in anderen
Foren gelesen, dass Amateurfunk dafür verantwortlich sein kann. Mein
Nachbar ist Amateurfunker.
Kennt einer die genauere Ursache? Kann mir das bitte jemand erklären?
#1232813
Ganz schön alter Thread.
Und ja, diese Lampen reagieren teils sehr empfindlich auf Störsender,
Amateurfunker haben für gewöhnlich recht leistungsfähige Gerätschaften.
Meine Lösung wäre ne normale Lampe mit Schalter, die Störempfindlichkeit
liegt einfach am Prinzip der Berührungs-Detektion...
#1232833
Kommt drauf an, wie der Sensor funktioniert.
Wenn da ein Mikrokontroller drin ist, dann hat wohl der
Softwareentwickler das Kapitel Entprellung versäumt zu lernen.
Das fällt mir auch immer häufiger auf, z.B. an Fahrstuhlsteuerungen.
Grundlagenwissen wird zunehmend verlernt, was der HAL-Wizzard nicht
weiß, fehlt dann. Es wird nur schnell mal was zusammengeklickt, Tests
und Nachdenken sind ja völlig überflüssig.
Peter
Gast #1232860
Reich und Vernünftig. (Gast) wrote:
>Aber so hörst Du Dich echt, wie Jemand der Kein HIRN hat
Ach. Aber du hast genug Hirn, um einen 499 Tage alten Thread
auszugraben?
Hättest ja wenigstens noch einen Tag länger warten können, dann wärens
genau 500 gewesen. Aber na ja, die Hirnleistung...
Gast #1232953
Ich habe auch so eine TouchMe-Lampe. Ging auch wahrlos an. Habe diverse
EMV-Versuche (Bursts usw....) unternommen. Netzfilter hat nicht
geholfen.
In der neuen Wohnung macht die Lampe das nicht mehr. Also einfach mal
umziehen, falls die Lampe spinnt. ;-)
Gast #1232961
Meine Eltern haben auch zwei von den Dingern. Im Keller steht meine
Amateurfunkstation für die Kurzwelle. Die Antenne ist hinten im Garten.
Bei kleinster Sendeleistung gibt es schon Lichtshow.
Scheint ganz großer Schrott zu sein.
Schöne Grüße!
Gast #1347812
Hi hatte das gleiche Problem heute nacht, haben zwei von den Touchlampen
im Schlafzimmer EG. Über uns direkt ist ein CB-Funker. Hatten auch ne
tolle lichtshow, beide Lampen waren sogar synchron. Habe festgestellt,
daß unsere Stereoanlage im Wohnzimmer im gleichen Takt störsignale
ausgegeben hat. Vermute daß das Signal über den CB-Funk ausgestrahlt
wurde, aber sicher bin ich mir da nicht.
Denke nicht, daß die Lampen kaputt sind, denn ist ja eher
unwahrscheinlich, daß gleich 2 Lampen defekt gehen. Ich versuch mal die
Lampen an einer Blitzschutz-Steckleiste anzuschliessen, vielleicht kann
das ding ja was kompensieren/herausfiltern...
Danke für alle nützlichen Hinweise hier :)
GRüße
Mister C.
Gast #1518225
Ich habe auch so ein Shitding im Wohnzimmer als Leselampe hinter der
Couch stehen. Leuchtmittel ist ein G10 Hochwolthalogending. Ich zieh
jetzt immer den Stecker raus, hab Angst die Bude brennt mal ab.
Ich denke bei mir geht die an wenn im Treppenhaus die Tasterschaltung
(Stromstoßrelais) betätigt wird. Ist nicht immer, wird aber immer
häufiger.
Fakt ist das Ding fliegt nachj Weihnachten raus und eine Wandlampe mit
Drehdimmer kommt ins Haus. Den Shit mach ich nicht wieder mit.
Der Schmelzer
#1518261
Dann muß man aber aufpassen, daß da nicht noch ne Glühdirne drin ist.
Ich bin mir nicht sicher, ob die ESL-Industrie ihre Hausaufgaben endlich
gemacht hat.
Bis vor kurzem standen jedenfalls ESL und Dimmer noch auf Kriegsfuß.
Peter
Gast #1519838
@ Peter
Energiesparlampen sind für mich auch nur zur Beruhigung des Gewissens
gedacht und zum Abzocken von Konsumenten. Die Energie, die zur
Produktion mehr aufgewendet wird holt die beim Betrieb sowieso nicht
wieder raus. Die EU sagt hüpf und alle springen mit. Man braucht bloß
mal in einem Glaswerk zu sehen wieviel Energie bei der Produktion von
Isolierglasscheiben oder von Solarplatten draufgeht...
2. Hab ich mich auf der EFA (Elektrofachmesse) mal informiert zwecks
dimmbarkeit. Es gibt Sparlampen da ist der Dimmer gleich eingebaut. Da
braucht man zur Ansteuereung nur eine einfachen Taster Ein-Aus und wenn
men auf dem Taster draufbleibt wird gedimmt.
Es gibt aber auch externe Dimmer für Spezielle Sparlampen oder Relais
die die Sparlampe stufenmäßig dimmen. Alles eine Frage des Preises.
Aber nichts desto trotz bleibe ich wohl ein Sparlampengegener u´nd werde
wohl noch einige Jahre aus meinen Beständen leben können. Komisch
Glühlampen gehen bei uns zu Hause nicht kaputt aber die Sparlampen mit
denen ich es mal versucht habe sind schon lange im Haus.. äh Sondermüll.
Der Schmelzer
Gast #2446949
habe gleiches Problem. Wir haben im Schlafzimmer 2 Touch-L, an
verschiedenen Steckdosen angeschlossen. Eine Lampe ist älter als die
andere und nie Probleme gehabt. Seit bestimmter Zeit haben wir Lichtshow
im Schlafzimmer, jeden Tag. Die Lampen gehen selbstständig und
gleichzeitig an, zu unterschiedlichen Tageszeiten.
Aber das beruhigt zu lesen, dass nicht nur uns so geht.
viele liebe Grüße
dui_li
Gast #3407792
auch 2013 ist das Problem noch nicht behoben.Habe gerade zwei
Touchlampen gekauft und die gehen von alleine,zusammen,an!!
Habe den Herrsteller kontaktiert,der sagt doch glatt,den Stecker in der
Dose drehen,wenns nicht hilft umtauschen.Gruß T
Beitrag #5289970 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5290116 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5290783 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5290799 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5290854 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5291017 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5291031 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5291168 wurde von einem Moderator gelöscht.
