Hallo leute, ich arbeite mit einem LPC2294 µC,mit yagarto Compiler(gcc) und eclipse-Entwicklungsumgebung .Ich möchte hintereinander Bytes auf GPIOs pins schicken in einer endlosen schleife.beim untersuchen der Ergebnisse sieht man dass die werte übereinander geschrieben werden und das ist natürlich schlecht ,wahrscheinlich schafft der es nicht mit der Timing die einzelne werte auf dem GPIO Byte zu setzen.Ich habe mit einer funktion wait()(100ms) versucht ein bisshen mehr zeit dem µC zu geben alle werte einzeln zu setzen aber irgendwie klappt es nicht,und bleiben werte des vorherigen takt auf die Pins gespeichert und der neue wert wird nicht zum aktuellem takt auf die GPIOs pins gesetzt.Hat jemand von euch vielleicht eine Idee wie man diese Problem lösen kann?Danke im Voraus. Ahmad
Ahmad wrote: > pins schicken in einer endlosen schleife.beim untersuchen der Ergebnisse > sieht man dass die werte übereinander geschrieben werden und das ist > natürlich schlecht ,wahrscheinlich schafft der es nicht mit der Timing > die einzelne werte auf dem GPIO Byte zu setzen. MNRE = Manual Not Read Error. Lies die mal die Arbeitsweise der Set/Clear-Register der GPIO durch, dann wird das klar. Und dann wird dir auch klar, dass das was du willst bei ebendiesen älteren LPC2000ern nicht so einfach ist.
