Hallo, ich brauche mal Hilfe mit einem Array. In einer Schleife messe ich Temperaturen an sech NTCs mit dem ADC. Dann bastel ich mir ein mit strcpy und strcat einen String in dem die Temperatur, Sensorbezeichung, Zeit, usw drin stehen. So das ich ein String mit Trennzeichen bekomme den ich dann an meine PC Software übergeben kann. Diesen String z.B.(temp;bezeich;zeit;\n\r) möchte ich dann in einem Array ablegen, so dass ich dann wenn die Schleife alle sechs Sensoren gemessen hat ein Array habe in dem die sechs Stings liegen. Damit ich die dann an den PC senden kann. Kann man Strings in Arrays schreiben? Eigentlich ist ja jeder String eh schon ein Array, geht das dann überhaupt? mfg jabberwock
Man kann auch ein Array von Strings erstellen. char szStr[10][20] erzeugt dir ein Array von 10 Strings der laenge 20. Allerdings wuerde Ich an deiner Stelle mir die Messwerte erstmal so merken in binaere Form und nicht als ASCII String. Erst dann wuerde ich den String zusammenbasteln und dann ausgeben. Das hat den Vorteil enorm Speicherplatz zu sparen. Gruss Helmi
Richtig, ein String ist (in C) nichts anderes als ein Array. Und Du kannst (wie Du ja selbst schon festegestellt hast) mit strcat mehrere Strings zu einem zusammenfügen. Wenn die Länge der Strings bekannt ist, dann ist es vermutlich auch das Sinnvollste, es genau so zu machen. Selbstverständlich kannst Du die Strings auch in einem zweidimensionalen Array ablegen (quasi ein Array von Strings), aber das ist bei bekannter Stringlänge überflüssig, da Du dann auch (bei 6 Strings) 6 mal die Ausgabefunktion aufrufen müsstest. Wenn Du natürlich drauf angewiesen bist, die Strings einzeln zu haben, dann kannst Du natürlich ein zweidimensionales Array benutzen (oder alternativ die Strings einzeln ablegen und ein Array von Pointern zum Zugriff benutzen; dann können die Strings auch unterschiedliche (beliebige) Längen haben, ohne dass unnötig Speicherplatz blockiert wird).
@ H.joachim Seifert (crazy_horse)
>ich mag Sting. Und ich möchte nicht, dass der in Arrays abgelegt wird.
Ein String ist in C ein Array von chars.
MFG
Falk
