Hallo zusammen, hätte da mal ne Frage. Habe an einem Gerät 12V Eingangsspannung (Netzteil). Auf dem Gerät möchte ich einen OP mit 12V betreiben. Hierfür sollen die 12V aber schön stabil sein. Somit kann ich ja nicht einfach die 12V aus dem Netzteil nehmen. Gibt es eine möglichkeit die 12V zu stabilisieren? Gruß Stefan
Ein bißchen Spannung mußt Du schon opfern.
Schau mal nach ob es Low-Drop-Spannungsregler für 12V gibt.
Normale Linearregler brauchen 2,5 V zum Regeln: also 12V nach 9V
(7809).
Ein wenig Reserve sollte immer eingeplant werden, es sei denn, das 12V Netzteil hätte noch Wechselspannung am Ausgang. Wenn Du bei ungeregelten 12V Gleichspannungsnetzteil stabilisierte 12V raus bekommen musst bleibt wahrscheinlich nur eine Buck/Boost-Regler (Schaltnetzteil). Einfacher wäre aber wohl ein 15V Netzteil zu nehmen^^
Oder ist das überhaupt nötig die Versorgungsspannung für den OP zu stabilisieren, wenn ich den eh nur bis 10V aussteuern möchte?
Stefan R. wrote: > Habe an einem Gerät 12V Eingangsspannung (Netzteil). Auf dem Gerät > möchte ich einen OP mit 12V betreiben. Hierfür sollen die 12V aber schön > stabil sein. Was ist denn das überhaupt für ein Netzteil ? Könnte ja sein das es schon Stabile 12V rausgibt.. Grüße Björn
Schau im Datenblatt nach Outputrange bzw. Output Swing nach. Liegt aber meist bei 2V unter der Betriebsspannung. Zudem wird dein OPamp sehr langsam, wenn er in die Begrenzung gefahren wird. Besser wäre dann wohl Rail-to-Rail. Das Netzteil muss eine Angabe über den Ripple geben. Würde allerdings nie ohne Spannungsregler arbeiten. Beste Variante 15V mit Regler auf stabile 12V und nen OPAmp der bei 12V noch bis 11V arbeitet.
