Hallo, ich hab ein Verständisproblem bei ADC Spezifikationen. Ich würde gerne eine Sinus (1kHz) abtasten und in der Ausbildung habe ich in der CD Technik gelehrnt, dass man mind. die doppelte Abtastfrequenz haben muss zur Digitalisierung, also müsste ich mein Sinus mit 2kHz abtasten. Ich hab mch nun auf die Suche begeben nach einem ADC mit einer Abtastfreq. von 2kHz, aber alle ADC's werden in KS/s angegeben. Ich hab in google die Angabe gesucht und wollte den Wert umrechnen, aber fündig bin ich nicht geworden. Würde jemand mir einen Link nennen oder kann mir die Angaben erklären? Dank und Gruß, Torben
kS/s = kiloSamples per second (1000 Abtastungen pro Sekunde). Für MS/s gilt entsprechendes.
Hallo Wenn Deine Messwerte am Ende noch halbwegs nach einem Sinus aussehen sollen ist es aber ratsam, nicht mit der doppelten Frequenz des Signals sondern beispielsweise mit der zehnfachen abzutasten. Bei 1kHz ist das ja noch nicht so das Problem :-) Grüße Christian Auerswald
Hey Torben, die doppelte Abtastrate ergibt sich daraus, dass man mindestens zwei Werte in einer Periode eines Sinussignales abtasten muss, um aus diesen wieder ein Sinussignal gleicher Frequenz zu erzeugen. Mal angenommen du tastest den 1kHz Sinus mit 2kHz ab. Meinetwegen genau bei Minimum und Maximum. Wenn du diese Werte anschließend ausgibst, erhälst du ein Rechtecksignal mit 1kHz. Dieses wird stark auf 1kHz gefilter und es bleibt nur noch ein Sinussignal übrig. Was du brauchst ist ein Eingangsfilter (Anti-Aliasing-Filter)für den ADC der dein Eingangssignal auf 1kHz begrenzt. Anschließend tastest du ihn mindestens mit 4-8 mal schneller ab. Willst du das Signal wieder ausgeben, so kommt der gleiche Filter wie der Eingangsfilter nochmals an den DAC-Ausgang dran. Ich hoffe ich konnte die Theory stark vereinfacht rüber bringen. Ansonsten schau bei Wiki nach "Shannon-Theorem" bzw. "Nyquist-Bandbreite" nach. Gruß Alexander.
Ach ja, warum die doppelte Frequenz nur ein theoretische Grenzwert ist, verdeutlicht die Überlegung: Was passiert wenn man immer im Nulldurchgang abtastet? --> Kein Signal.
>Ich hoffe ich konnte die Theory stark vereinfacht rüber bringen. >Ansonsten schau bei Wiki nach "Shannon-Theorem" bzw. >"Nyquist-Bandbreite" nach. Du hast die richtigen Gehirnzellen angeschubst, das Shannon Theorem hatten wir in der Berufschule, aber ist wohl über die Jahre verdrängt worden. Ich werde mir das nochmal durchlesen und danke euch.
