Hallo malwieder, hab mir ein programm (anhang) geschrieben, mit dem ich einen Timer als Sekundenzähler benutzen möchte um die LEDs im ca. Sekundentakt blinken zu lassen. Hab dazu den CPU-Takt mit 8MHz genommen. dann an Timer0 den ctc-Mode gewählt. Einen Prescaler von 64. also 125000 mal hochzählen pro sekunde. dann hab ich den matchwert auf 124 gesetzt und zähle 1000 output-compares. dann soll 1 sek. rum sein. Damit will ich wie gesagt LEDs an PORTB leuchten lassen. woran könnte es liegen? thx
@Jörg sorry, woran könnte es liegen, dass die leds wie verrückt blinken wenn ich dieses programm auf den controller lade und nicht im sekundentakt?
@ rahul
while (1) {
int zustandB = 0b01010101; //0 hei�t Portpin High
if (uptime==1000) PORTB = zustandB;
if (uptime==2000) {PORTB = ~zustandB;
uptime = 0;}
@Horst: Die war aber gut versteckt... ;) Ich würde sagen, dass deiner uptime ein volatile fehlt.
klappt leider immer noch nicht. jetzt leuchten alle leds konstant. hhhhmmmm....
jetzt blinken die im programm in der ersten if-Anweisung angegebenen leds. scheint das programm springt nicht weiter. oder ist mit dem interrupt was nicht in ordnung?
wie sind denn die clockeinstellungen am stk500 vorzunehmen(jumper)?
per AVRStudio.
Die Anleitung findest du in der AVRStudio-Hilfe unter "STK500 User
Guide".
