Hallo, wer kann mir weiterhelfen. Suche einen Vergleichstyp für den IC LE50AB, welchen ich bei reichelt oder Conrad oder so bekomme. Habe bisher nichts gefunden. Wofür ist beim LE50AB eigentlich der inhibit pin zuständig?
Der Inhibit Pin dient üblicherweise zum Abschalten des Spannungsreglers.
Inhibit: <quote Datasheet:>
1 | Furthermore in the 8 pin |
2 | configuration (SO-8) they employ a Shutdown |
3 | Logic Control (pin 5, TTL compatible). This means |
4 | that when the device is used as a local regulator, |
5 | it’s possible to put in stand by a part of the board |
6 | even more decreasing the total power |
7 | consumption. |
</quote>
Hallo, danke für den Auszug. Also wenn ich einen Vergleichstyp finde ohne inhibit pin, dann hat die Schaltung nur einen höheren Stromverbrauch. Egal, hauptsache ich finde irgendwo ein IC der passt.
