Hallo zusammen, mit einem PIC18F2450 versuche ich über USB einen Virtuellen ComPort anzusprechen. Die USB-Verbindung wird aufgebaut und der Treiber installiert. Mit einem einfachen Windows-Comtestprogramm(ComTest) kann ich Daten mit dem PIC austauschen. Hyper Terminal und HTerm verweigern jedoch die Erkennung des Virtuellen ComPorts(Com3). Kennt vielleicht jemand die Gründe hierzu? Vielen Dank!
Wann machst Du das Terminal-Prog auf? Bevor oder nachdem die USB-Verbindung aufgebaut wurde?
hallo, hyperterminal funktioniert aus meiner erfahrung nur vernünftigt mit uart-schnittstellen auf basis 16x50. sowohl pci-uart-karten als auch usb-seriell-umsetzer funkt. nicht. gruss gerhard
Kann ich nicht bestätigen. Hyperterminal ist zwar lästig zu bedienen, aber es funktioniert mit jeder seriellen Schnittstelle, für die es einen Windows-Devicetreiber gibt. Auch mit USB-Seriell-Wandlern und auch mit PCI-UART-Karten. Definitiv.
Hyperterminal ist zwar echt nicht doll, aber es funktioniert definitiv mit dem PICDEM FS USB und dem Codebeispiel von Microchip.
> Wann machst Du das Terminal-Prog auf? Nachdem die USB-Verbindung aufgebaut wurde. Denn wenn USB noch nicht 'steht', dann kann ich noch kein Com3 im Terminalprogramm auswählen. Das verflixte ist ja, dass das mit dem Microchip PIC-Demo-FS-USB-Board mal funktioniert hat. Jetzt hab ich meine eigene Hardware mit angepasster main.c und user.c und da gehen die beiden Terminal nicht, wohl aber das ganz billige ComTest.
Wie siehts mit den Schnittstellenparametern aus? Alles mal durchprobiert? Baudrate, Start-Stop bits etc. Eventuell solltest Du mal die Fluss-Steuerung auf "keine" setzen, standardmäßig ist wohl Hardware-HS voreingestellt, d.h. es wird eine vollständig beschaltete Rs232 vorausgesetzt.
Wichtig ist auch, dass du das ComTest unbedingt wieder schließt und den COM Port wieder freigibst? Vielleicht ist das Problem derart trivial? Also mal nach dem Rechnerstart mit HTerm rumprobieren. Dann Comtest starten, rumprobieren, wieder schließen und HTerm ausprobieren. Wenns dann nicht geht, schließt das "Billigtool" den Comport nicht.
Danke für die vielen Tipps! Ich habe alle empfohlenen Variante durchprobiert, aber ohne Erfolg. @Henrik J. > Wenns dann nicht geht, schließt das "Billigtool" den Comport nicht. Ich hab nach PC-Neustart über MPLAB meine PIC-Anwendung gestartet. USB wurde erkannt und im Geräte-Manager als Com3 eingetragen. Dann hab ich HTerm gestartet mit den Settings: com3, 115200,8n1. Aber HTerm weigert sich die Verbindung herzustellen. Im Geräte-Manager sind die gleichen Settings zusätzlich mit ausgeschalteter Flussteuerung. Das Programm Billigtool 'ComTest' habe ich erst garnicht gestartet. Die Wochenend-Aufgabe heisst wohl: Weitersuchen!
