Hallo hat jemand von euch eine Idee, wie ich aus 5V/100mA mit einem Bauteil und möglichst wenig zusätzlichen Bauteilen +10 V und -10 V generieren kann. Die Stromentnahme ist sehr gering. Weiß jemand auch noch einen rail to rail OP mit Versorgung +/- 10 V? Ich danke Euch im voraus. John
Wenn "sehr gering" nur ein paar mA sind und auch ein Bisschen weniger als 10 V ausreichend ist, würde ich nach den Begriffen "Ladungspumpe" bzw. "charge pump" suchen. So etwas ist auch im MAX232 und Konsorten drin.
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den Wandlern von Traco gemacht. TMA0512D wäre da dein Typ (z.B: Conrad 8,57EUR). macht aus 5V +/-12V, sogar galvanisch getrennt, falls man es braucht. Von Basteleien a'la MAX232 rate ich ab.
Ich danke Euch herzlich, werde Traco ausprobieren. Bei Farnell gibt es auch noch einen Baustein, der dem Traco sehr ähnlich ist, allerdings findet sich dafür nicht so einfach ein Datenblatt. http://de.farnell.com/jsp/Elektrotechnik/Stromversorgungen+&+DC/DC+Wandler/XP+POWER/IA0512S/displayProduct.jsp?sku=8727503 Und was die Beschaltung betrifft, verstehe ich das richtig, dass da überhaupt nichts drumrum sein muß? Viele Grüße und vielen Dank für Eure schnellen Antworten John
@ john (Gast) >Und was die Beschaltung betrifft, verstehe ich das richtig, dass da >überhaupt nichts drumrum sein muß? Im Prinzip Ja. GGf. kann man ein paar Kondensatoren am Eingang oder Ausgang spendieren, aber dazu im Datenblatt nachlesen. Einige vertragen das nur in Grenzen am Ausgang! MfG Falk
hi nochmal. also n XP würde ich nicht nehmen. Hatten letztens starke Einstreuungen. Bei der Beschaltung sollte am Ausgang schon ein Filter dran. glaube aade.com hat ein einfaches Filterdesign Prog Gruß
