tastaturpuffer löschen mit C
Gast #703147
Hallo zusammen.
kleine frage:
Eine while schleife wird beendet durch drücken einer beliebigen taste.
ich frage dazu in der schleife den Tastaurpuffer ab mit dem befehl:
kbhit();
ab.
wenn nun das Programm ein zweites mal in diese Schleife kommt wird sie
sofort beendet ohne dass eine Taste gedrückt wurde. also steht doch da
noch was im tastaturpuffer? und kbhit() bleibt irgendwie "true"
ich versuchte mit fflush (stdin) den Puffer zu löschen geht dan aber
trotzdem nicht.
was mache ich falsch???
while (!kbhit()){
           for (sekunde = 0; sekunde < 34000; sekunde = sekunde +1)
                     printf(".");
                     printf("\b");
  printf("\b\b\b\b\b\b");
  Brenndauer = Brenndauer + 1;
  printf("sek %i",Brenndauer);
danke für eure Hilfe
Grüsse Raphael
Gast #703184
auf diese seite bin ich auch schon gestossen, aber hilft ja nicht weil
mit getch nichts geht....
habe noch folgendes bei google entdekt:
//int c; // int c, nicht char c.
//while ((c = getchar()) != EOF && c != '\n'); // kein {} block, stimmt
so
das geht, aber erfordert eine bestätigung sonst bleibt er hängen. sollte
eben auch ohne bestätigung gehen...
#703204
Das Problem ist, dass es hier 2 Welten gibt:
Die eine ist die Standard - C Welt.
In dieser Welt gibt es schlicht und ergreifend keine Tastatur.
Es gibt einen Eingabestrom, wo der herkommt ist für C erst mal
uninteressant. Und nein: man kann ihn nicht flushen
Unud dann gibt es noch die Nicht-Standard-C Welt.
In der gibt es eine Tastatur. Nur: Jeder Compiler Hersteller
kocht da sein eigenes Süppchen. Oft funktionieren die Dinge
zwar ähnlich, unterscheiden sich aber trotzdem im Detail.
Du wirst also etwas experimentieren müssen.
Dein Konstrukt müsste dem Prinzip nach in etwas so aussehen
  while( !kbhit() ) {    // solange keine Taste gedrückt
  char c = getch();      // nimm den Tastendruck der zum Schleifen-
                         // abbruch geführt hat, aus dem Input Stream
Das Prinzip ist also nicht vor dem kbhit() den input buffer
zu leeren, sondern nach einem kbhit() das Zeichen zu entfernen.
Gast #703242
get che; ist das zauberwörtchen...
obwohl nach beschreibung getch das selbe macht, das eine geht das andere
nicht....
hauptsache es geht
danke fpr die Hilfe
Grüsse Raphael
#703244
Der feine Unterschied zwischen getchar() und getch() ist folgender:
getchar() arbeitet auf stdin, das normalerweise gepuffert ist, aber auch
in den ungepufferten Modus umgeschaltet werden kann. Header: stdio.h
getch() und kbhit() arbeiten direkt auf dem Tastatupuffer, der nur 1
Zeichen fassen kann. Header: conio.h
Die Implementierung von stdin greift auf conio zurück, conio ist also
die primitivere Schicht.
