Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Watchdog nach reset aktiv?
von Phillip H. (philharmony)
Hallo, ich möchte meinen nC über UART vom PC aus resetten können.
Dazu frage ich jeweils das erste Byte der Übertragung ab, wo ich den
jeweiligen "Typ" der folgenden Daten festlege.
Hat dieses Byte jetzt einen bestimmten Wert, dann müßte ich ja
eigentlich nur mit:
Switch(data_received[1])
   case 0xff : reset()
int reset(void)
   watchdog_enable() //Nur als Beispiel
den Selbigen initialisieren und ihn einfach rennen lassen bis er mir den
nC resettet.
Ist er nach dem reset dann wieder disabled? Oder muß ich ihn beim
initialisieren meiner Firmware explizit killen?
grüße
Phil
von Falk B. (falk)
@ Phillip Hommel (Firma hs-bremen) (philharmony)
Wenn du einen MSP430 hast, ist der Watchdog nach dem Reset AKTIV!
MFG
Falk
Ach ja, hätt ich vielleciht dazu sagen sollen:
Atmega 8535
von Benedikt K. (benedikt)
Bei dem müsste der Watchdog aus sein. Bei neueren AVRs (z.B. mega48 und
Co) bleibt er dagegen an, und (ganz gemein) zuätzlich wird auch noch die
Timeoutzeit auf den kleinsten Wert gesetzt.
Hm, ok dann deaktiviere ich den mal besser im init...
Danke
von Ronny (Gast)
Ist ja auch durchaus sinnvoll,wenn der Watchdog an ist soll im
allgemeinen ein 'Hängenbleiben' der Software abgefangen werden.Und in
99.999999% der Fälle wird die Ursache des Hängenbleibens ja durch einen
Reset nicht beseitigt.
von H.joachim S. (crazy_horse)
naja, 0xff als reset-Befehl ist  nicht besonders clever. Ein Störimpuls,
der als Startbit erkannt wird, löst dann einen reset aus...
noch gar nicht lange her, da hatte ich ein kniffliges Projekt, wo es
erstmal hauptsächlich um den eigentlichen Algorithmus ging. Die ganze
Kommunikation war (noch) auf ein Minimum beschränkt (u.a. Verlassen des
eigentlichen Programms per ASCII "Q".). Das kam über die (offene)
Schnittstelle so alle 2 Tage vor...
Ich wusste das zwar und habe es auch den Leuten mitgeteilt, die waren
trotzdem recht beunruhigt, dass die Kiste immer "abstürzte".
Also ich hab das jetzt mal so 3 Stunden am HTerm hängen gehabt und es
kam kein unerwünscher Reset vor.
Werde mal noch ein bisschen am Code rumoptimieren...
Mal noch was anderes:
Wie kann ich die größe eines Array zur Laufzeit ändern?
Je nachdem, wieviele Extension-Boards a 128Bit Schieberegister
hintereinanderhängen, soll natürlich das Char-Array (char damit ich
schön einfach 8-Bit weise über RS232 verschicken kann) die entsprechende
Größe haben.
Ich dachte da an sowas wie eine INIT-routine, daß der nC beim Start
erstmal ein "fordere initial-werte an" an den PC schickt und wartet bis
er zwei Byte empfangen hat welche dann die Größe der Eingangs-, sowie
Ausgangsextensions darstellen.
Entsprechend dieser Werte sollen dann die beiden Arrays (Ausgangs-,
Eingangsdaten) in ihrer Größe initialisiert werden...
