Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wlchen Audio DAC?
von brain (Gast)
HI,
ich möchte 44,1kHz Mono Audio mal als Versuch mit nem uC abspielen.
ABER: welchen DAC nimmt man. gibt es sowas wie einen Standard DAC,
welcher sich für Audio-Anwendungen etabliert hat?
mfg
von Benedikt K. (benedikt)
Sowas war mal der TDA1543, aber der ist leider nicht mehr erhältlich.
Wenn es nicht unbedingt Hifi sein muss: PWM
von reiner (Gast)
wenn du nur daten wiedergeben möchtest und außerdem noch einige i/o
ports frei hastm dann probiers mal mit nem r2r netzwerk (gibt es glaub
ich hier im forum nen artikel zu, ansonsten elektronik-kompendium). ist
billig, einfach und sollte ausreichend funktionieren. dahinter nen
tiefpass um die "hochfrequenten" anteile zu filtern und dann hast du
dein signal...
von brain (Gast)
hmm an sowas habe ich auch schon gedacht,
aber es soll hifi werden und mit einem ic.
von händimän (Gast)
Und da raten Leute ja tatsächlich zur PWM...da kann man nur mit dem Kopf
schütteln.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Die meisten Audio-Codecs verwenden I2S, wenn das vernünftig
funktionieren soll brauchst du dazu einen Controller mit I2S-Interface.
http://www.mikrocontroller.net/articles/ARM-MP3-Player#Auflistung_interessanter_DACs
von Düsentrieb (Gast)
TDA 1543  € 0,78 bei elpro
..4,40 bei segor
Article: TDA1543A-PHI-DAC 2x16B 0.5us JAP.FORMA-1.34EUR
Article: TDA1545A-PHI-/ DIP 8-3.90EUR
Article: TDA1545AT-PHI- SMD-AUDIO DAC-2.68EUR   bei
http://www.fibra-brandt.com/
nur fürs basteln...am billigsten: umsonst sozusagen...
such dir vom e-schrott (oder ebay, fast dasselbe ) nen alten philips cd
player...da ist typisch ein 1543 oder 1545 drin!
> schütteln.
Das lustige ist nur: Jeder gute Audio DAC macht es nicht viel anderst.
Man muss nur die Frequenz ausreichend hoch wählen, dann kommt man mit
einem 1bit DAC wunderbar aus...
von Eddy C. (chrisi)
Wobei ich mich immer wundere, was ein Feature, das als "High Density 1
Bit DAC" angepriesen wird (Sony, Aukleber vorne auf dem CD-Player), wohl
im Detail konkret zu bedeuten hat...? Wo ist da die "High Density"?
von F01Qx (Gast)
1 Bit DAC heißt nicht unbedingt, dass das Ausgangssignal
pulsweitenmoduliert ist. In vielen Geräten wird stattdessen ein
Delta-Sigma-Modulator eingesetzt, der den Vorteil gegenüber einer PWM
hat, dass er weniger und besser herauszufilterndes Rauschen produziert
(-> noise shaping). In diesen beiden Artikeln ist das gut erklärt:
http://www.beis.de/Elektronik/DeltaSigma/DeltaSigma_D.html
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm?appnote_number=1870&CMP=WP-10
