Forum: Platinen 1n4148 SMD in 1206 Bauweise
von Peter (Gast)
suche eine Diode (4148 oder ähnlich),
in SMD Bauweise, wenn möglich NICHT Melf,
sondern in 1206 SMD Abmessungen.
Hat jemand eine Idee?
Soll so ca. 100mA bei 5V aushalten.
von Pieter (Gast)
moin moin,
sieh mal nach BAS216, ist allerdings etwas kleiner
mfg
Pieter
von Peter (Gast)
von Kai G. (runtimeterror)
Denke mal bei Digikey hast du schon geguckt... ansonsten
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Cat=1376383;keywords=diode
Die von dir gesuchte Größe scheint bei Dioden ziemlich unüblich zu sein
- vielleicht findest du trotzdem was Brauchbares...
von rayelec (Gast)
Schau mal bei www.centralsemi.com nach, ob es soetwas überhaupt gibt.
Der "Laden" hat 1001 Variante von diskreten Halbleitern...
Gruss
rayelec
von helmi (Gast)
Was hälts du von dieser Diode
http://www.vishay.com/docs/85748/1n4148wv.pdf
Gruss Helmi
von Arno H. (arno_h)
von Ulrich T. (ullerich)
Ja, die gibt es in 0603, 0805 und 1206 bei schukat.
http://www1.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSFFEDE67DB7032C11C1256DF1003EF651?OpenDocument&wg=V1372&refDoc=CMS608C8DE0E378764BC125707C00332137&kb=TS4148-1206
HTH Ulrich
von Peter (Gast)
Vielen Dank,
die bei Schukat sind super,
aber leider VIEL zu teuer (das Board wird ca. 500mal gebaut, da muss man
auf jede Komponente schauen beim Preis)!
von Dieter W. (dds5)
Rechnest Du mit milliCent?
Die Preise sind nicht pro Stück sondern pro HUNDERT Stück.
von Werner D. (dorni)
Hallo Peter,
Peter wrote:
> Vielen Dank,
zum Preis ist mir Dieter Werner schon zuvorgekommen.
Vielleicht auch mal noch weitere Anmerkungen zum Nachdenken!
Mir scheint als ob dem "Entwickler" häufig der Blick für die
Verhältnissmässigkeit verloren gegangen ist. Bei näherer Betrachtung
sind es oft nur wenige Bauteile die preisbestimmend sind. Dies kann man
bei entsprechender Auswertung sehr schnell feststellen, um sich dann
gezielt beim Einkauf auf diese Bauteile zu konzentrieren.
Wenn ich Chip-Bauteile günstig einkaufen möchte, wird man wohl auf
Verpackungseinheiten zurückgreifen müssen und dann wird man plötzlich
mit dem "Lager-Restwert" konfrontiert!
Nicht zu unterschätzen sind die hohen Entwicklungskosten, die man an
anderer Stelle (Fertigung, Material, Dokumentation etc.) auch nicht mehr
einsparen kann!
Das war´s . . . "Das Wort zum Entwickler"
Gruß Werner
von Peter (Gast)
Pro Hundert Stück, dann sieht das natürlich gleich ganz anders aus!!
Hatte mich schon gewundert!
Habe Werner nicht so ganz verstanden,
was meinst Du???
Ich hatte ja nur die Preise falsch verstanden,
Du gibst mir sicher Recht, dass man eine Diode für 2Euro wohl schlecht
verwenden kann, wenn das teuerste Bauteil der Schaltung (ein
PIC-Prozessor), nicht mal 1 Euro kostet....
von Falk B. (falk)
@ Peter (Gast)
Und warum nicht Minimelf? Ist Standard und überall günstig beziehbar.
MFg
Falk
von Klaus R. (Gast)
Die Schukat 1206er Variante von Ulrich ist perfekt,
aber stimmt, MiniMelf würde auch gehen.
Sieht aber in 1206 schicker aus, weil gleich daneben ein paar 1206er
Widerstände sind.
von Falk B. (falk)
@ Klaus R. (Gast)
>Widerstände sind.
Muss ich nicht verstehen, oder?
MFG
Falk
von Klaus R. (Gast)
:) war nicht so ganz ernst gemeint!
Auf dem Board sind 4 1206er Widerstände nebeneinander,
als 5. Bauteil kommt die Diode,
sieht einfach optisch auf der Platine besser aus, wenn die Bauform die
gleiche ist.
von Falk B. (falk)
@ Klaus R. (Gast)
>gleiche ist.
Ich versteh es immer noch nicht. Den ganzen Zirkus wegen der "Kosmetik"
Naja, wenn du meinst.
MFG
Falk
