hi zusammen, mal eine grundlegende frage: ist es unproblematisch wenn ich einen mit 3V versorgten MC via ISP programmieren möchte, und der programmer aber mit 5V arbeitet? bei den schaltungen von isp-programmern die ich bis jetzt gesehen habe, würden an den entsprechenden pins des zu programmierenden MC eine höhere als seine versorgungsspannung anliegen. gruß
Wenn der ISP-Programmer auf seinen Pins wirklich 5V liefert ist das ungesund. Du wirst dann feststellen, dass der die Versorgungsspannung des 3V-Controllers über dessen Schutzdioden hochzieht.
Felix wrote: > hi zusammen, > > mal eine grundlegende frage: > ist es unproblematisch wenn ich einen mit 3V versorgten MC via ISP > programmieren möchte, und der programmer aber mit 5V arbeitet? > bei den schaltungen von isp-programmern die ich bis jetzt gesehen habe, > würden an den entsprechenden pins des zu programmierenden MC eine höhere > als seine versorgungsspannung anliegen. Dann mach Widerstände in die ISP-Leitungen rein so 1-2k sollte gehen Dein ISP würde sonst gegen die Schutzdioden im µC arbeiten und das geht auf dauer nicht gut. Siehe Datenblatt deines µC Die RESET-Leitung sollte ohne Widerstand bleiben, damit der µC den Reset auch eindeutig erkennt. Grüße Björn
