Infineon XC164CM - serielle Schnittstelle
Gast #703812
Grüß Euch!
Ich habe ein XC166 Easy Kit geschenkt bekommen, auf dem sitzt ein
XC164CM. Ich möchte nun mit Keil programmieren, und ich habs schonmal
geschafft die LEDs die an P1L (= Port 1 low byte) hängen ein- und
auszuschalten.
Mein nächstes Ziel ist ein Hello World über die Serielle Schnittstelle
also ASC0 zu übertragen. Nur leider tut das folgende Programm genau das
nicht.
#include "main.h"
void ASC0_SendData(char zeichen)
  ASC0_TBIC_IR = 0;        //  reset transmit buffer interrupt request
  ASC0_TBUF    = zeichen;   //  load transmit buffer register
  while (ASC0_TIC_IR==0); //  wait for transmission finish
} //  End of function ASC0_vSendData
void main(void)
  unsigned long i;
  DP1L |= 0x00FF;
  P1L |= 0x00FF;
  ASC0_CON = 0x8811;
  ASC0_BG = 0x0004;  //set baud rate
  ASC0_FDV = 0x0076; //to 115200bps
  ASC0_TIC = 0x015F; // ILVL:7, GLVL:7
  PSW_IEN = 1; // global interrupt enable
  //while(1){;};
23
  while(1){
24
    ASC0_SendData('H');
25
    ASC0_SendData('e');
26
  ASC0_SendData('l');
27
  ASC0_SendData('l');
28
  ASC0_SendData('o');
29
    // Warteschleife 0,5s
30
  for(i=0;i<500000;i++)
31
32
33
34
  //Port 1 invertieren
35
    P1L = 0x00FF & ~P1L;
36
37
Er invertiert mir zwar brav den Port 1, aber wenn ich an der seriellen
lausche kommt nix.
Hardwaremäßig funktioniert alles, ich habe schon ein fertiges
HelloWorld.hex ausprobiert, da hab ich auch alles im MTTTY (=ein
Terminalprogramm) empfangen.
Hat vielleicht jemand eine zündende Idee, was ich übersehen haben
könnte?
Beste Grüße,
Michael
Gast #703972
Hallo Ich habe auch vor einiger Zeit mal einen Treiber fuer die Serielle
Schnittstelle des C164Ci geschrieben. Er ist mit dem Keil Compiler
uVision 2 erstellt worden. Im Prinzip brauchst du den nur einbinden und
dann kannst du Senden und Empfangen
Gruss Helmi
